Comment isoler par l'extérieur 1 vieille façade en moëllons
Fairplay
Fairplay
#Isolation · il y a 9 ans
Nous souhaitons isoler une vieille maison de l'extérieur en remontant un mur en moëllons mais sans ajouter trop de cm d'isolation pour que la profondeur totale des murs ne soit pas  trop importante et que ceux-ci puissent toujours respirer.  Que pensez-vous du chaux-chanvre avec moëllons de 8 à 25cm?   Combien de cm de chaux-chanvre faudrait-il alors?.  Avez-vous une autre solution? Merci d'avance
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 9 ans
Chaux-Chanvre ... on a connu mieux comme isolant. Sans compter que ce matériau est hydrophobe et que cela risque de poser des problèmes de condensation dans la maison. Préparez-vous à devoir établir une ventilation forcée.
Pour 5 cm la CT = 0,19 W/m.k alors que celle de l'Ytong 5cm est de 0,37 tout en laissant respirer le mur.
Une conversation qui pourrait vous intéresser: https://isolation.ooreka.fr/qr/voir/282073/un-enduit-interieur-chaux-chanvre-est-il-adapte-pour-ameliorer-isolation-d-un-mur-pierre
Kalyss
Kalyss
0 2
il y a 9 ans
Bonjour,
Que voulez-vous dire par "hydrophobe"? Les enduits chaux sont d'excellents régulateurs hygrométrique donc je ne vois pas pourquoi vous dites cela? J'ai refait tous les murs (intérieurs) de ma maison en pierre du pays (grès du condroz) en chaux et chaux chanvre, je n'ai absolument plus de souci de condensation, sensation d'humidité ni rien alors que ma maison n'a pas de fondations, n'a pas encore de chauffage central et que les précédents propriétaires devaient retapisser tous les 6 mois (aux dires des voisins) car la tapisserie se décollait.
Pour répondre à la question, il existent des blocs "tout fait" de chaux-chanvre qui servent aussi bien comme isolation intérieure qu'extérieure, fabrication belge, certainement plus facile à mettre en oeuvre qu'un enduit et qui laissera respirer le mur:
http://www.isohemp.be/bloc-de-chanvre/
Je vous conseille d'aller vous renseigner dans une enseigne qui vend des matériaux éco, je ne sais pas dans quel coin vous êtes? Ecobati à Herstal (pas ceux à Spy) sont de très bon conseil, sur Namur il y en a plusieurs (Eco-logis, la Maison Ecologique,...)
Maintenant, si vous voulez carrément remonter un mur comme un genre de brique de façade, ce n'est pas du chaux-chanvre qu'il vous faut pour maçonner les moellons entre-eux mais un simple chaux-sable (en prenant de la chaux hydraulique et pas de la chaux aérienne). Le chaux-chanvre est un enduit, pas un mortier. Avez-vous les connaissances nécessaires pour accomplir un tel travail?
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 9 ans
Je prends les données scientiques et partant de là, je constate sur des bases irréfutables. Les conseils des vendeurs sont donnés dans le but d'augmenter le chiffre d'affaire et n'ont rien de scientifique.
Hydrophobe = Qui a peur de l'eau. En effet ce matériau permet le transfert de l'eau à l'état liquide et est donc un agent qui favorise l'humidité des murs et la formation de rosée sur les parois internes.
A contraire, l'Ytong est hydrophile car il est impermeable à l'eau liquide mais permet le transfert de l'eau à l'état gazeux.
Le mur en Ytong est plus respirant que celui en chaux-chanvre. Et aussi plus isolant à épaisseur égale.
Kalyss
Kalyss
0 2
il y a 9 ans
Et bien vous vous trompez, les enduits chaux sont imperméables à l'eau "liquide" et perméables à la vapeur d'eau et permettent donc aux murs de respirer, ce qui est super important pour les maisons en pierre, je le constate chez moi tous les jours. La chaux n'est pas du tout hydrophobe ni hydrofuge, au contraire, la chaux hydraulique a besoin d'eau pour faire sa prise!
http://www.renovationdurable.eu/Chaux-aerienne-Chaux-hydraulique.html
Demandez maintenant des offres gratuites et sans engagement pour des travaux d’isolation
Vous voulez réduire votre facture d’énergie ? Faites isoler votre habitation par des professionnels locaux. Demandez dès maintenant des offres gratuites et sans engagement.
Vous construisez une nouvelle maison ? Découvrez tout ce que vous devez savoir dans notre magazine gratuit ‘Ma Construction’
Vous construisez ? Un sacré projet, avec beaucoup de choses auxquelles penser ! Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce projet grâce à notre magazine gratuit ‘Ma Construction’.
Commandez
Combien économise-t-on réellement grâce à l'isolation du toit ?
L'isolation du toit permet d'économiser de l’argent et d'améliorer le confort et la valeur PEB. Un expert en isolation calcule les économies.
Isoler et ventiler une maison ancienne : un expert explique les risques et solutions
Peut-on trop isoler une maison ancienne et faut-il toujours ventiler ? L’expert Luc Dedeyne explique les risques et l’importance de la ventilation.
Post-isolation du mur par l'extérieur : voici les options
L’isolation de votre façade par l’extérieur vous offre la possibilité de donner un nouveau look à votre maison. Il existe différents systèmes.
