Lame d'air entre deux murs béton cellulaire en thailand
tai30
tai30
#Isolation · il y a 9 ans
Une bonne réponse a été donnée à cette question
je fais ma maison en thailande, je prévoyais des blocs de béton cellulaire en 20 cm d'épaisseur, ici un gars a fait sa maison avec 10cm +lame d'air de 7cm+10cm . mais difficile de savoir qu'elle est la meilleure solution ici, car le soleil tape fort sur les murs la journée (32°) . Que pensez vous d'isolation extérieure du béton cellulaire chevrons avec placage sur ces chevrons de planche (plutôt imitation bois avec matériaux synthétiques, ou plastiques) je pensais 10 (ou 15) plus cette isolation extérieure. Merci de votre aimable réponse, cordialement
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 9 ans· Recevoir des remerciements
Peut être un peu tard.
Je n'aime pas trop la lame d'air car si elle n'est pas ouverte elle ne sera pas efficace, et si elle est ouverte elle rique d'être le refuge d'insectes et bestioles en tout genre. La mousse expensive semble plus cohérente.
Et si vous pensiez au toit débordant ... Il pourrait diminuer l'impact du soleil sur les murs.
Si le terrain s'y prète, des arbres peuvent faire le même effet ...
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
Demandez maintenant des offres gratuites et sans engagement pour des travaux d’isolation
Vous voulez réduire votre facture d’énergie ? Faites isoler votre habitation par des professionnels locaux. Demandez dès maintenant des offres gratuites et sans engagement.
Isoler votre maison vous-même de bas en haut : plans étape par étape
Diminuez votre facture et augmentez votre confort ! Ces plans vous montrent étapé par étape comment isoler vous-même vos toiture, sol et fenêtres.
Isolation de toit : tout savoir sur la pose, les matériaux et le prix
L'isolation du toit est la solution idéale pour réduire votre empreinte carbone, diminuer vos coûts énergétiques ou rendre votre habitation plus confortable
Courants d'air dans la maison : des solutions pour tous les budgets
Les courants d'air peuvent être éliminés de plusieurs façons, en fonction de votre budget et de vos besoins spécifiques. Voici 5 solutions.
