Isoler une toiture en tôle par dessous
bonjour
j ai une grange couverte juste de tôle ondulée
je desire isoler par l intérieur (ça ne doit pas se voir ....de l 'exterieur )
comment proceder?
merci
bonjour
comment proceder?
merci
Bonjour,
Quelle charpente? Bois ou métal , épaisseur ... Pour quel usage garage, habitation, atelier, vivier pour animaux ... ? Local fermé ou ouvert ?
L'isolant sera t'il recouvert ou non ?
Dites en plus !
Une photo d'intérieur serait bienvenue.
bonjour
merci;))
les murs sont en pierres, la charpente est en bois
il s'agit d'une grange de montagne (oui je vais l habiter)
les transformations ne doivent pas se voir de l'ecterieur(les tôles restent en place)...donc je vais isoler de l'interieur ;))
je cherche COMMENT je dois m'y prendre!!
merci
Bonjour,
Chanceux !!!
Du premier abord cela semble facile et pas cher.
Poser un lattage entre les bois de charpente tous les 50 ou 60 cm. (Voir plus bas)
Puis vous glissez entre ces lattes et les tôles, de la laine de roche ou de verre en rouleau de l'épaisseur voulue. Il existe de la toile adhésive spéciale pour relier les bords de coupe pour reduire les ponts thermiques et eviter que la laine de roche s'humidifie avec les vapeurs produites par la vie courante (condensation).
Vous faites d"une pierre 3 coups, isolation thermique, isolation phonique et les lattes serviront de support pour un recouvrement esthétique en bois ou en BA13 (Plaques de platre).
Pensez donc à latter avec une section suffisante pour tenir le recouvrement. Profitez de ces travaux pour inspecter la charpente et la traiter contre les parasites du bois.Utilisez du bois traité pour le lattage. Prenez un peu de temps pour poser les lattes bien droites en glissant éventuellement des calles sous le lattage pour faciliter la pose du recouvrement..
Je vous conseille aussi avant le recouvrement de poser des plaques de laine de roche compressée entre le lattage pour parfaire l'isolation. Pour éviter les pertes et vous éviter des découpes, renseignez-vous des dimensions de ces plaques et poser le lattage en fonction d'elles.
Pensez aussi à poser le cablage électrique avant le recouvrement.
Pensez aussi à boucher les espaces entre les murs et les toles pour éviter les intrusions d'oiseau et autres nuisibles.
Bons travaux et bon plaisir.
Michel
bonjour Michel
Il est possible de participer à ce travail dans l 'esprit du woofing , si celà vous interesse je suis également en Belgique en ce moment, nous pourrions en discuter ... (la grange est prés de Gavarnie)
à suivre ??
Cécile (mais comment se contacter?)
merci et belle journée sous la neige
Bonjour,
Gavarnie ... en France dans le pyrénées ?
Pas de neige pour moi, car si je suis belge d'origine, depuis la retraite je réside en France ... près de Perpignan ou il fait nettement plus chaud .
Si vous êtes sur Facebook cherchez xx xxx et je vous y donnerai mon email.
Ne pas vous étonner car mes profils ne disent pas grand chose de moi.
Michel
Je n ai pas facebook mais je vais me debrouiller;))
là où est ma grange il n 'y a pas de neige( en novembre nous y etions en polo et short!) elle est plein sud sur un versant ensoleillé;))
et puis...ça peut être en été!! à suivre!!
Cécile
Peut-être alors Skype
ok merci moi c est surfize
Christine SONEY
Bonjour,
Je suis un particulier qui offre des prêts à l international. Disposant d'un capital qui servira à octroyer des prêts entre particuliers à court et long terme allant de 4000€ à 50 millions d'euros et plus à toutes personnes sérieuses étant dans le réelle besoins, le taux d'intérêt est de 2% l'an .J'octroie des prêts Financier , Prêt immobilier , Prêt à l'investissement, Prêt automobile , Prêt personnel . Je suis disponible à satisfaire mes clients en une durée maximale de 3 Jours suivant la réception de votre formulaire de demande.
Personne pas sérieux s'abstenir
Cordialement.
E-mail : christinesoney@gmail.com
Christine SONEY
Bonjour,
Cordialement.
Vous construisez une nouvelle maison ? Découvrez tout ce que vous devez savoir dans notre magazine gratuit ‘Ma Construction’
Vous construisez ? Un sacré projet, avec beaucoup de choses auxquelles penser ! Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce projet grâce à notre magazine gratuit ‘Ma Construction’.
Demandez maintenant des offres gratuites et sans engagement pour des travaux d’isolation
Vous voulez réduire votre facture d’énergie ? Faites isoler votre habitation par des professionnels locaux. Demandez dès maintenant des offres gratuites et sans engagement.
Diminuez votre facture et augmentez votre confort ! Ces plans vous montrent étapé par étape comment isoler vous-même vos toiture, sol et fenêtres.
L'isolation du toit est la solution idéale pour réduire votre empreinte carbone, diminuer vos coûts énergétiques ou rendre votre habitation plus confortable
Les courants d'air peuvent être éliminés de plusieurs façons, en fonction de votre budget et de vos besoins spécifiques. Voici 5 solutions.
L'article en entierDemandez des offres sans engagement pour votre projet de construction ou de rénovation
DemanderVous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce aux primes et subsides. Découvrez les primes auxquelles vous avez droit
ChercherVous avez une question ? Posez-la à d'autres constructeurs et rénovateurs.
Posez votre questionNotre rédaction a répondu à des milliers de questions sur la construction et la rénovation.
