Prix de la construction neuve
Obelix
Obelix
#Conception · il y a 14 ans
Bonjour,
J'ai le projet de construire une nouvelle maison uni-familiale de 196m² (98m³ au sol) dimension hors tout. Les offres de prix que j'ai eu le "plaisir" de recevoir pour une construction de type passif sont vraiment exhorbitantes, elles varient TVAC et honoraires d'architecte compris en version clef sur porte entre 1.800 et 2.500€ du m³ et je m'en étonne fortement lorsque je compare cela aux prix des maisons construite par Thomas et Piron. Pour une maison de même dimension en construction traditionnelle en clef sur porte, le prix du m³ est de +/- 1.200€. Quelqu'un aurai-il une explication?
Je précise que nous nous limitons à des matériaux classique, il n'y a pas de marbre ni parquet en chêne dans la maison mais bien un carrelage à 25€du m² et un Quick-step à l'étage.
Merci d'avance
Renard Stéphane
Renard Stéphane
1 4 Bâtisseur
il y a 14 ans
Bonjour
en réponse au message
J'ai le souhait de construire également. Etant dans l'immobilier , je fais un grande partie de l'étude moi même. le budget est effectivement un élément des plus importants.
Pour situer notre cas, nous avaons le souhiat de construire en basse énergie 226 m² habitable (surface brute) + 100 m² de cave avec garage. L'étage est mansardé vu que 3m50 sous corniche.
Nous estimons à 600€ HTVA / m² le sous sol --- 1200 € HTVA /m² pour le rez --- 1150 € HTVA / m² pour l'étage. cela me semble déjà un peu juste.
donc en gros pour les superficies habitables 1450€/m² TTC ce qui correspond à 20 % en plus que la constrcution classique que TP peut proposer. Pour du passif il est logque de compter encore plus cher 20 à 25 % puisque l'on parle de materiaux plus spécifiques comme du triple vitrage, fondation plus forte en épaisseur, isolation et surtout une meilleure mise en oeuvre.
le prix de 1800 €/m² TTC me semble donc réaliste. A celui ci on peut ajouter le hors standard ex: un chassis coulissant de 4 m en triple vitrage ou l'ajout d'un FO.
A ne pas comparer un un prix catalogue d'une entreprise de clé sur porte qui au final présente un programme light pour un prix abordable. les prix indiqués n'inculent pas le prix du raccordement, citerne, essais de sol, parfois archi, de prestations techniques particulières, de ventilation, le vide sanitaire. Il s'agit d'un prix catalogue pour attirer le client. Simple avis personnel un prix de 150.000 € pour une maiosn je n'y crois pas trop.
Maintenant pleins d'autres paramètres peuvent changer le prix, la situation , la forme du terrain , de déplacement des corps de métier, le carner de commande de ceux-ci ... qui paye l'électricité l'entreprenneur ou le MO idem pour l'eau, évacuation des terres ect .....
Bien à vous
Demandez des offres gratuites pour votre projet de construction ou de rénovation
Demandez rapidement et facilement des offres auprès de professionnels spécialisés près de chez vous.
