Toiture / mousse : traitements éventuels
Niala
Niala
#Toiture · il y a 9 ans
Bonjour ma maison a une toiture en imitation ardoise. Le versant au sud montre un peu de mousses aux intersections des ardoises, le versant nord est logiquement plus recouvert, la mousse y est plus développée. Ceci p eut-il causer un problème concernant l'imperméabilité de la toiture, ou une autre problème?
Merci d'avance
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 9 ans
Bonjour,
Le matériau utilisé est probablement légèrement poreux. Pour peu que le temps soit un peu humide et l'ensoleilement plus important et toutes les conditions sont réunies pour que lesmousses se développent. Une fois intallées, les racines s'incrustent et augmentent la porosité superficielle. Il faut donc agir rapidement afin de réduire la dégradation au minimum. Lorsque les mousses seront enlevées je vous conseiles de poser ou faire poser un fil de cuivre nu le long de la faitière sur chaque versant du toit. C'est pratiquement invisible et son oxydation produira un antimousse (presque) naturel et permanent pendant de très longues années pour un prix dérisoire.
Demandez des offres sans engagement pour des travaux de toiture
Un bon toit est la base de toute maison. Demandez dès maintenant des offres gratuites et sans engagement à des couvreurs expérimentés de votre région.
Ramoner une cheminée étape par étape
Une cheminée remplie de suie augmente votre consommation d’énergie mais aussi le risque d’incendie. Voici comment la nettoyer.
Toit en bois : revêtement ou structure ? Ce qu’il faut savoir
Allez-vous opter pour un revêtement en bois ou une structure de toit en bois ? Découvrez quelles essences de bois choisir, leurs avantages et prix.
Démousser votre toit : conseils pour éliminer la mousse efficacement
Il existe plusieurs méthodes efficaces pour éliminer la mousse de votre toit et prévenir sa réapparition. Découvrez nos conseils pratiques !
