Chape/beton terrasse
zat
zat
#Terrasse et allée · il y a 8 ans
Bonjour,
Je suis entrain de refaire mon jardin. J'avais des abris et ancienne toilette extérieur que j'ai abattu.
Je voudrais refaire une terrasse et une allée ou il y avais l'abris et l'ancienne toilette. Pour ça, on m'avais conseillé de mettre une partie de mes gravas dans un trou pour pouvoir refaire une nouvelle chape (photo en annexe). Je n'ai jamais fait de chape et j'avais donc demandé un devis à une entreprise et j'avais pour prés de 3000 €. Je voudrais donc essayer de le faire moi même.
J'aimerais avoir quelque conseil (video, tuto,...)
Si vous avez des questions n’hésitez pas.
Cordialement.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38051/181101471267169343399492456070740o.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5a42d8e3e640f1f9ee710ea40870c4d8https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38051/1811127112671692900661641358278963o.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=476ad90a83e2d7d29204c24e05621438
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 8 ans
Bonjour,
Votre problème principal semble se trouver dans la configuration des lieux qui entraîne des manipulations fastidieuses des matériaux (enlèvements et apports).
Il est possible qu'en étudiant la question sur place, un aménagement judicieux  vous permettrait de conserver les terres et d'utiliser les gravats (dépourvus de matières périssables) comme sous-couche de terrasse et d'allée. Le temps passé en réflexions sera largement regagné sur celui passé au transport des terres et des gravatx en dehors de votre jardin. Réaliser ces travaux préparatoires vous-même me paraîtraît déjà présenter un gros gain de main d'oeuvre car l'entrepreneur n'aurait plus qu'à réaliser les ouvrages "neufs" sur un "enrochement" propre - travail dont il peut parfaitement maîtriser le coût à l'avance et donc vous présenter une offre moindre (l'essentiel étant , notamment, de savoir où il commence et où il s'arrête !).
Si vous désirez poursuivre par vos propres moyens, une simple recherche sur internet sous procurera tous les principes de réalisation possibles pour des terrasses et chemins. Dans ce cas, n'oubliez pas que vous devrez sans doute acheter ou louer du matériel pour cette seconde phase des travaux et celà a un coût également. Réaliser cette seconde vous-même risque , au final, d'être beaucoup moins rentable que vous pourriez le penser.
Bien à vous.
zat
zat
0 1 Rénovateur
il y a 8 ans
Merci pour votre réponse.
Quand vous parlez de la première étape, vous parlez du coffrage pour pouvoir couler le béton ? Pour la terre elle reste, je veux simplement faire ma terrasse ou il y a les gravats et sur la partie déjà éxisante.
Mon gros problème et je ne sais pas par où commencer.
Si vous savez, merci de me donner plus de précision pour la première étape.
Bien cordialement.
Maxime CEULEMANS
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 8 ans
Bonjour,
Sans doute avez-vous un croquis de ce que vous souhaitez exactement, avec des mesures.
Sur base de ce croquis, demandez aux entrepreneurs quels travaux préparatoires sont nécessaires pour qu'il ne lui reste qu'à venir installer la dalle de support du revêtement définitif.
Afin d'éviter les malentendus, il faut être précis et complets sur les tâches de chacun et leurs limites. Sinon vous risquez d'avoir des suppléments qui risquent de vous faire perdre le bénéfice de vos propres ouvrages...ou devoir assumer vous-même les défauts et/ou manquements affectant le travail final. Soyez clair, précis et le plus complet possible.
Pour un entrepreneur c'est toujours compliqué de réaliser de tels petits ouvrages avec un minimum de rentabilité. Essayez de trouver un indépendant, avec de bons conseils, qui puisse intercaler son intervention dans un creux de son planning.
Bien à vous.
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 8 ans
Bonjour,
Sur base des dimensions exactes, cette page pourrait vous aider.
https://www.hubo.be/fr/aide-et-conseils/calculateurs.html
Une fois que vous connaissez la quantité de matériaux nécessaires vous demandez des devis dans les magasins ad hoc de votre région ce qui vous donnera une idée du cout et ... de l'effort qui vous sera demandé.
Si vous voulez une chape qui tienne la pluie et le gel, dans la durée sans se fêler et sans s'user il faut 15 cm d'épaisseur et un béton à 300Kg (de ciment par m3 de gravier) avec un ferraillage en trellis de 8 mm.
Vous devez aussi savoir qu'une chape doit être faite en une journée sans quoi elle se fêlera au raccord. Je vous conseille donc de la diviser en plaques raisonnablement faisables en 4 à 8h.
Vous devrez aussi veiller à la finition car elle sera définitive.
Pensez à une pente dans le bon sens pour ne pas avoir de flaques d'eau et une évacuation pour ne pas noyer votre pelouse. Ce dernier point est d'ailleurs le premier à mettre en oeuvre. Si vous avez 20m2 de terrasse et qu'il tombe 5cm d'eau en 24h, ce qui est fréquent en Belgique, vous vous retrouvez avec 1000 d'eau indésirable !
Aménager une terrasse ou une allée ? Comparez des offres gratuites !
Découvrez les meilleures options pour votre terrasse et votre allée. Recevez gratuitement des offres sans engagement de spécialistes locaux.
Besoin d’un toit de terrasse ? Comparez des offres gratuites !
Recevez gratuitement des offres de professionnels expérimentés et créez votre toit de terrasse idéal.
Pavés autobloquants en argile ou en béton : quelle option pour votre terrasse ou allée ?
Il existe deux types de pavés : les pavés en argile et en béton. Qualitativement, ils se valent, mais il existe des différences de qualité.
Une terrasse sur mesure : des matériaux et prix jusqu'au chauffage et à l'aménagement
Poser une terrasse : quels matériaux existent ? Comment entretenir sa terrasse ? Qu'est-ce qui détermine le prix et comment la poser soi-même ?
Clôture de terrasse : plus d'intimité en un clin d'œil
Découvrez la liste des types de clôtures de terrasse, avec leurs prix indicatifs, leurs atouts et leurs inconvénients.
