Derbigum sur zinc dans corniche
Jacques07
Jacques07
#Toiture · il y a 8 ans
On me déconseille de recouvrir le zinc ..assez vieux par du derbigum
On Me dit que cela produit une réaction assee négative
Quelqu un a t il l expérience
Merci beaucoup
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 8 ans
Bonjour,
Parce que cet excelent matériau n'est pas fait pour cela.
Il y a des différences fondamentales entre le collage sur beton et autre matériaux chimiquement alcalins ou sur métaux (chimiquement acides). Les colles fournies ar la marque ne conviennent pas pour le métal et en utilisant une autre colle vous n'aurez aucune garantie de la résistance dans la durée.
Le derbigum à une consistance caoutchouteuse qui tendance à revenir à sa forme initiale plate, ce qui va empêcher une adhérence parfaite dans la goutière et risque de créer des bulles qui en se remplissant d'eau peuvent agraver la déterrioration du zinc.
Utilisez plutôt une pâte silicone noire résistante aux UV à appliquer au pinceau ou à la spatule. Elle adhère parfaitement, reste caoutchouteuse et plus le zinc est abîmé et plus elle va adhérer. De plus ce matériau est capable de colmater trous et fêlures. Plus d'infos sur ces deux sites.
www.maison-etanche.com
www.henkel-adhesives.fr/colle-batiment-et-construction.htm
Cdt
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 8 ans
Bonjour,
La réponse de Michel 1902 illustre parfaitement un principe primordial d'utilisation des formidables matériaux mis à notre disposition par la technologie actuelle: les performances des matériaux (testés sérieusement !) sont TOUJOURS tributaires de leurs conditions d'application décrites par le fabricant. Ne pas les suivre SCRUPULEUSEMENT expose à des dépenses inutiles, voire à des déboires parfois sévères et, de toute façon, délivre le fabricant du produit de toute responsabilité en cas de pépin !
Demandez des offres sans engagement pour des travaux de toiture
Un bon toit est la base de toute maison. Demandez dès maintenant des offres gratuites et sans engagement à des couvreurs expérimentés de votre région.
Entretien toiture plate : évitez ces problèmes très fréquents
Un contrôle régulier d’une toiture plate est essentiel si vous voulez en profiter pendant de longues années. Soyez attentif aux points suivants.
Comment éliminer l'amiante ? Quelques conseils
L'amiante est présent dans de nombreuses maisons anciennes. Vous craignez que des particules d'amiante soient libérées ? Voici comment éliminer l'amiante.
Contrôle régulier et entretien de votre toiture : plan étape par étape
Au fil du temps, votre toit subit de nombreuses contraintes. Grâce à ces conseils, inspectez et entretenez votre toit de manière efficace.
