Évacuation gaz en façade
Gregory Immo
Gregory Immo
#Sanitaire · il y a 8 ans
Bonjour,
Je souhaite (car je n'ai pas d'autre alternative suite à ma rénovation) passer lévacuation de ma chaudière au gaz à condensation en façade arrière. Est-ce autorisé? Sachant que le voisin a sa maison en retrait de la mienne et aucune vue sur le conduit. Une fois en toiture, je suis à plus de 2,5m de ce voisin.
Si vous jetez un oeil à la photo ci-joint, la chaudière se trouve en cave, une sortie a été faite derrière l'escalier en béton. L'idée est de sortir de la (tube d'un mètre), ajouter un cude pour se diriger vers le coin droit de la façade et ajouter un autre coude pour sortir vers le haut. Un trou dans la terrasse a été fait.
Pouvez-vous également me dire le diamètre d'une cheminée d'évacuation?
Un grand merci d'avance.
Très cordialement.
Grégory BEN HADDOU
0479 222 454
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39536/img9527.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7b21bd46e89eca208de42f2c00ec5cde
coherence
coherence
6 22 Autre professionnel
il y a 8 ans
Bonjour,
Il existe aujourd'hui des normes légales en matière de distance minimum etc.
Je vous donne sous peu les références de ces normes (je dois faire une recherche).
Quoiqu'il en soit, les gaz sont toxiques même s'ils sont inodores et il faut les éloigner au maximum  d'une prise d'air chez votre voisin et chez vous...
Pour le diamètre de la cheminée; il doit être précisé dans la documentation technique de la chaudière.
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 8 ans
Bonjour,
Pour ce qui concerne l'emplacement des débouchés, voyez les sites des fournisseurs de gaz - ils contiennent tous les renseignements utiles.
Les gaz ne sont pas réellement toxiques mais l'odeur n'est pas agréable - celles qui proviennent d'une hotte de cuisine ne sont pas toujours appréciées non plus !
N"oubliez pas qu'étant donné la faible température des fumées le tirage naturel reste faible - le conduit doit nécessairement être isolé à double parois - voyez la notice du fabricant de la chaudière ET celles des fabricants de conduits.
Faire installer un chauffe-eau thermodynamique ? Recevez des offres gratuites !
Demandez des offres sans engagement pour l’installation de votre chauffe-eau thermodynamique par des experts.
Chauffe eau électrique instantané : fonctionnement, coût, entretien et alternatives
Eau chaude illimitée, produite de manière durable ? Tout savoir sur le chauffe-eau électrique instantané : fonctionnement, coût, entretien et alternatives.
Citernes d'eau de pluie déjà vides à cause de la sécheresse : que faire ?
La sécheresse persistante vide les citernes d’eau de pluie. Que faut-il faire si votre citerne d'eau de pluie est à sec ?
La sécheresse persiste : adoptons les bons gestes pour économiser l’eau
La sécheresse persiste dans notre pays. En l’absence de pluie, il est judicieux de faire preuve de sobriété dans l’utilisation de l’eau. Quelques conseils.
