CARRELAGE SUR TERRASSE DEJA CARRELEE SUR DALLE EN BETON
Eustasia
Eustasia
#Terrasse et allée · il y a 8 ans
Bonjour
La question est bien dans la "question".
J'ai une petite terrasse en béton bien solide sur laquelle il y a du carrelage de 40X40 et 1 cm de joint ciment.
Je voudrais rénover et remettre un nouveau carrelage.  L'ancien date d'il y a 20 ans mais il est bien.  Aucune fissure et tout va bien sauf que par endroit, il me semble que l'eau stagne car c'est une pente en V .
La question est : si je fais carreler au-dessus de ce carrelage, est-ce que l'eau ne va pas rester stagner entre ancien et nouveau carrelage ?  Un carreleur m'a dit que non car il allait mettre une couche d'accrocheur sur ancien carrelage et faire un double encollage ensuite.  A lire ce que vous avez écrit sur le fait que la chape doit laisser passer l'eau (test du seau), dans mon cas, ce ne sera pas possible puisqu'il y aurait l'ancien carrelage en dessous du nouveau ?
Que faire alors ?  Faire des trous dans l'ancien carrelage ? Enlever 1 carrelage sur deux de l'ancien carrelage pour permettre à l'eau de retomber sur quelque chose de plus "absorbant " ?
Merci d'avance pour votre réponse urgente svp car je dois m'occuper de cette terrasse pour le 15 août ....
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39802/2012--ete-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b7de188d44ce0619f65c6be149515ebb
nalextheone
nalextheone
0 6 Autre professionnel
il y a 7 ans
En théorie pas de souci à carreler par dessus il faut juste faire des joints de dilatation correct. Sinon pour la pose du carrelage prévois des joints de taille correcte cela je te conseille des croisillons de carreleur https://www.fixtout.fr/888-croisillon-de-carreleur
Bon si c'est un pro il a tout ce qu'il faut normalement
Aménager une terrasse ou une allée ? Comparez des offres gratuites !
Découvrez les meilleures options pour votre terrasse et votre allée. Recevez gratuitement des offres sans engagement de spécialistes locaux.
Pavés autobloquants en argile ou en béton : quelle option pour votre terrasse ou allée ?
Il existe deux types de pavés : les pavés en argile et en béton. Qualitativement, ils se valent, mais il existe des différences de qualité.
Une terrasse sur mesure : des matériaux et prix jusqu'au chauffage et à l'aménagement
Poser une terrasse : quels matériaux existent ? Comment entretenir sa terrasse ? Qu'est-ce qui détermine le prix et comment la poser soi-même ?
Clôture de terrasse : plus d'intimité en un clin d'œil
Découvrez la liste des types de clôtures de terrasse, avec leurs prix indicatifs, leurs atouts et leurs inconvénients.
