Les pompes à chaleur sont elles rentables
Miketafniez
Miketafniez
#Chauffage et refroidissement · il y a 8 ans
Une bonne réponse a été donnée à cette question
Bonjour,
Je suis des études de construction a la HEPL et cette année je dois réaliser mon TFE.
J aurais aime développer le sujet des pompes à chaleur. Je m expliqué. Dans mon TFE, j aimerai expliquer les différents types de pompe à chaleur, leur installation,... et finalement conclure sur le fait que ce soit rentable ou non d en installer une. En fonction de la taille du bâtiment (maison unifamiliale ou immeuble), en fonction du climat, ...
que pensez vous de ce sujet ? Et quel titre pourrais accrocher ? Si vous avez des idées, lâchez vous !!
j avais penses a:
"écologie et économie, La' pompe à chaleur est la solution de demain"
ou "les pompes à chaleur sont elles rentables ou JUSTE écologiques ?"
BcinqS
BcinqS
3 25 Autre particulier
il y a 8 ans· Recevoir des remerciements
Bonjour,
Le sujet que vous envisagez de développer pour votre TFE est intéressant pour autant que vous alliez plus loin que d’expliquer le fonctionnement d’un PAC ainsi que les différentes sortes et le simple impact écologique. En vous bornant à cela, votre TFE ne sera qu’une collection de copier-coller d’articles de presse ou autres que l’on a déjà lu maintes fois.
Avant de chercher le titre pensez peut-être au contenu et en fonction de celui-ci, créez votre titre. Un titre accrocheur pourrait-être par exemple « Une PAC et après ?».
Mais pour cela, il vous faudra expliquer et démontrer, pourquoi ce qui se trouve derrière une PAC est important. À savoir le chauffage, l’ECS. Pourquoi plus un chauffage sol ou mur (quel type ?) que des radiateurs basse énergie ou les radiateurs d’une installation existante. Quels sont les avantages, inconvénients, les influences sur le rendement, etc, et donc sur la rentabilité ?
Quel sera l’impact du climat sur le rendement ? Comportement de la PAC et ses performances à de -15 °C et +15 °C ?
Faut-il privilégié la PAC combinée (chauffage + ECS) ou opter pour l’ECS séparée ?
La PAC a aussi ses limitations : lesquelles, le pourquoi, les remèdes, …
Si vous parlez du rendement, n’oubliez pas d’expliquer le COP, le SCOP, la classe énergétique, l’emplacement, ….
Si vous souhaitez aborder le point de vue écologique, il vous faudra alors analyser la PAC et son couplage avec sa source d’énergie électrique (réseau de distribution (donc électricité verte ou non), le PV, la biomasse, cogénération, …), le type de gaz utilisé dans le compresseur, le type de compresseur et les nuisances (sonores des PAC air/eau et air/air, de la température de l’eau des PAC eau/eau).
Terminez peut-être par une comparaison pécuniaire sur 10, 15 et 20 ans entre PAC’s et chauffage fioul, gaz, électrique, bois, pellets. Cette comparaison tiendra compte des € nécessaires pour l’acquisition, l’installation, la maintenance, des frais annexes (prix de l’énergie, de la distribution, taxes, …). Cette analyse mettra sans doute à mal le postulat : « Une PAC c’est pas bon marché ». Vous démontrerez aussi ainsi qu’il ne faut pas prendre une décision uniquement sur le montant d’un devis.
Voilà quelques pistes qui je pense ne rendront pas votre TFE banal. Bien sûr, cela vous demandera beaucoup d’énergie et de recherche. Mais après, le lecteur verra la PAC sous un autre œil et votre enrichissement personnel sera important.
Bon travail, courage et bonne défense.
Cordialement,
Bruno.
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 8 ans
Bonjour !
Un sujet fort intéressant, évidemment évolutif et pouvant être traité de façon plus ou pointue suivant le temps , et les aides, dont vous disposez.
Si vous ne postulez pas a priori que les pompes à chaleur (y compris le matériel proprement dit) sont écologiques, je verrais mieux:
"Les pompes à chaleur sont-elles rentables et/ou écologiques ?"
Bon travail !
BcinqS
BcinqS
Bonjour,
Cordialement,
Bruno.
Miketafniez
Miketafniez
0 1 Autre professionnel
il y a 8 ans
Bonjour Bruno,
Tout d'abord, un grand merci pour votre réponse complète et précise !
En ce qui concerne le titre du travail, je dois déja le rendre pour le 9 septembre ! il est vrai que le titre que vous proposez est interessant. Il me laisse la possibilité de travailler le sujet selon une multitude de points de vue.
En effet, je voulais vraiment travailler le sujet comme vous l'avez précisé ! comparaison avec les autres systèmes, influence de l'environnement, etc. Le sujet me passionne et je veux le traiter du mieux possible afin que je puisse utiliser mon TFE comme carte de visite pour le futur.
Un prof en particulier a posé la question de savoir si la pompe a chaleur n'était elle pas un trop gros investissement pour une habitation qui n'a quasiment pas besoin de chauffage (maison basse/zéro énergie). J'aimerais répondre à cette question tout en développant le sujet sous toutes ses coutures (installation, maintenance, entretien, consommation, ...).
Au vu de votre réponse complète, travaillez vous dans ce domaine ou connaissez vous des personnes qui seraient aptes à m'aider dans cette voie.
Encore merci, bonne journée.
Tafniez Mike, (bachelier en construction à la Hepl)
BcinqS
BcinqS
il y a 8 ans
Bonjour Mike,
Je ne travaille pas dans ce domaine, mais, lorsque j’ai construit ma maison, à l’époque, le chauffage électrique avec sonde extérieure (par accumulation dans les pièces de vie et des convecteurs dans les autres pièces) me semblait la meilleure solution. Il est vrai que comme je me chaufferais à l’électricité, la maison a été bien isolée. Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, j’ai décidé de remplacer ce système par un autre. Puisque je partais de zéro, j’ai donc étudié quasi toutes les possibilités de chauffage. De même, j’ai comparé les éléments de chauffage (radiateurs, chauffage sol sec et humide, IR, etc)
Concernant, l’ECS, il me fallait penser au remplacement de mon boiler électrique. J’avais donc 2 possibilités soit un système « combiné » (PAC + ECS) ou séparé (PAC + boiler thermodynamique ou autre).
Finalement, à mes yeux, dans mon cas, la PAC air/eau couplée avec un chauffage sol sec (Giacomini Spider) était la meilleure solution surtout que j’avais une installation photovoltaïque. Et pour l’ECS, un boiler thermodynamique. Le moins cher aurait été de choisir une PAC air/air, mais j’ai aussi tenu compte du confort particulier qu’offre le chauffage sol sec (c’est-à-dire, les tuyaux de chauffage noyés dans une chape de faible épaisseur) de part son inertie plus faible que le chauffage sol humide.
Pourquoi l’ECS séparée ? Notamment parce que :
Concernant la question du prof, je dirai que non car sa réponse est dans sa question. En effet, puisqu’il s’agit d’une maison base énergie (ou zéro énergie), les besoins en chauffage seront donc très réduits et donc la puissance de la PAC le sera aussi. De ce fait, l’investissement sera moindre car on descendra sous les puissances minimum des chaudières HR, poêle à pellets/bois. Là où le propriétaire sera surtout gagnant, ce sera dans tous les frais annuels annexes inexistant pour la PAC. Par exemple vis-à-vis d’une chaudière HR gaz, il n’y aura (quasi) pas de frais pour l’entretien de la chaudière, pas de tubage de la cheminée, pas de frais de distribution de gaz, frais de location de compteur gaz, frais d’abonnement gaz, pas d’influence du prix du gaz, etc. C’est pourquoi je vous invitais à faire cette étude sur une période de 5 à 20 ans.
Je ne connais pas de personnes qui serait apte à vous aider. Par contre, les firmes ont des services techniques compétents (surtout Daikin Wavre). Je vous conseillerai de visiter quelques salons. Vous pourrez vous documentez et interroger les spécialistes présents. Ne perdez pas votre temps à Batibouw qui se déroulera quand vous devrez remettre votre TFE. Privilégiez les salons/foires de Mons, Tournai, Marche en Famenne, Namur qui se produiront bientôt et pour lesquels vous pourrez obtenir des entrées gratuites. Ils sont nettement plus petits que Batibouw mais tout aussi intéressants. Éventuellement, demander quelques devis. Visiter le site http://liveheatpump.be/t/fr/p/degezinnen peut vous être utile aussi. Et si je peux vous être utile …
Cordialement,
Bruno.
Demandez maintenant des offres sans engagement pour une climatisation
Vous voulez rester au frais en été ? Demandez dès maintenant des offres sans engagement à des installateurs de climatiseur certifiés près de chez vous.
Installer un chauffage au sol ? Recevez des offres gratuites !
Faites installer un chauffage au sol par des experts et découvrez les avantages pour votre habitation. Demandez des offres sans engagement !
Pompe à chaleur air-air : fonctionnement, prix, entretien et avantages
Construction, fonctionnement, avantages et inconvénients, modèles, prix, primes et entretien d'une pompe à chaleur air-air : Livios vous informe !
Les experts prévoient un été chaud : conseils pour garder votre maison fraîche
Selon les experts météo, un été chaud se profile. Vous voulez garder votre maison au frais ? Préparez-vous dès maintenant grâce à ces conseils pratiques !
Chauffer avec un climatiseur : découvrez les avantages et inconvénients
Un climatiseur peut refroidir et également chauffer votre maison. Découvrez comment cela fonctionne et quels en sont les avantages et inconvénients.
