Jonction beton cellulaire avec brique
Mailomaniac
Mailomaniac
#Murs · il y a 8 ans
Bonjour,
Mon garage est devenu une buanderie. Je veux enlever la porte coulissante du garage (2,60 m de mur à mur sur 1,90m de haut) et la remplacer par une cloison en dur (isolante) avec porte de service au milieu et un bardage extérieur en bois pour garder l'aspect de l'ancienne porte. J'imagine que le plus simple à mettre en oeuvre serait le béton cellulaire. Je me pose plusieurs questions :
- comment faire la liaison entre les 2 murs verticaux existants (brique cimentée) et le béton cellulaire ?
- faut-il une armature verticale aux extrémités et à l'emplacement de la porte (si oui, comment placer le ferraillage puisque la cloison s'insère dans un mur existant ?)
- comment "finir" le haut de la cloison (de plus, le linteau de la maçonnerie existante forme un arc)?
- par où commencer ?
Merci de votre aide
Theo1
Theo1
1 4 Rénovateur
il y a 8 ans· Recevoir des remerciements
Bonjour, pour moi le plus simple est de faire une ossature bois isolée et du fermacel a l intérieur
lame d'air et bardage extérieur ne pas oublier le frein vapeur et l étanchéité ext
Le béton cellulaire va être compliqué a rigidifier au niveau de la porte et de l arc de la porte
Nous réalisons du coaching rénovation  etude mise en oeuvre avec vous prêt outillage marchandises a 6% ect
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 7 ans
Le beton cellulaire se découpe très facilement, une vulgaire scie égoine suffit pour mettre les blocs ou panneaus à la forme existante.
Deux trous au metre linéaire dans le bas d linteau, chevilles, vis qui dépassent de 6 ou 7 cm. Encoches dans le cellulaire pour encastrer les vis et bourrer avec la colle pour sceller.
JessOrchid
JessOrchid
1 15 Autre particulier
il y a 7 ans
Bonjour, je ne suis pas spécialiste de ce matériau, mais après quelques recherches sur internet et des caractéristiques du béton cellulaire, il me semble que cela pourrait très bien convenir pour la rénovation de notre maison. J’ai pu lire sur différents sites que la maçonnerie se faisait avec des joints dit mince, alors en fonction de l’avancement de vos travaux, pourriez-vous partager votre expérience et votre démarche concernant la voute de votre garage.
Demandez maintenant des offres sans engagement pour votre façade
De la finition moderne à la rénovation classique : demandez gratuitement et sans obligation des offres pour des travaux de façade près de chez vous.
Choisir l’appareillage : voici vos options
Le type d’appareillage choisi pour assembler les briques revêt une importance déterminante dans l’aspect global de la maçonnerie. Faites le bon choix.
Blocs treillis : matériau prisé pour les murs intérieurs porteurs et non porteurs
Les blocs treillis sont économiques, isolants et faciles à poser. Découvrez leurs avantages, leurs prix et les différentes possibilités d’application.
La pierre naturelle pour votre façade : types, prix, pose et points prioritaires
Quels types de pierres naturelles pour votre façade ? Et à quoi être attentif lors de la pose et de l’entretien ? Vous saurez tout !
