Empreintes de blocs ytong sur murs tapissés et peints plusieurs fois
pachou
pachou
#Murs et plafonds · il y a 7 ans
La maison a été construite en 1978 et les murs ont été tapissés dans les années 1980 et repeints plusieurs fois, et à l'étage on a mis de l'intissé et peint.
A chaque fois après quelques mois, les empreintes et contours des blocs ytong réapparaissent et sont grisâtres !
Que puis-je faire ?
Merci
Pachou
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 7 ans
.Bonjour,
Les joints sont plus. perméables à l'air que  les blocs. C'est la poussière qui se dépose au passage et donne le le ton gris. Il convient de supprimer, ou fortement atténuer , cette différence de perméabilité entre joints et blocs.Essayez une peinture étanche à l'air du genre peinture pour salle de bains(efficacité ?!), ou posez un pare-vapeur (+ compliqué !). Un distributeur de peintures et papiers peints compétent devrait pouvoir vous aider.
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 7 ans
.Bonjour,
Demandez des offres gratuites pour la pose de plaques de plâtre
Recevez gratuitement et sans engagement des offres d’experts pour votre projet de pose de plaques de plâtre.
Monter des cloisons de séparation : étape par étape
Subdiviser un garage ou une chambre en plusieurs espaces ? Pas de problème avec les plaques de plâtre. Ce plan vous aidera étape par étape.
Plaques de carton-plâtre en cas de rénovation : conseils
Utiliser des plaques de carton-plâtre lors d'une rénovation ? Tout devient possible, de votre salon jusqu’aux toilettes.
Accrocher un cadre, une lampe, des toilettes ou une unité murale ? Voici comment y arriver !
Crochets adhésifs, chevilles, vis ou colle… De nombreuses solutions existent pour fixer facilement vos décorations, meubles et accessoires dans la maison.
