Isolation par l'intérieur du toit avec de la mousse projetté
10
mathieudb95
mathieudb95
#Isolation · il y a 7 ans
j'ai fait appel a un entreprise pour effectué l'isolation de mon toit (18cm en mousse projetté) par l'intérieur, il ma demander au préalable de fixer  sur les chevrons (épaisseur 8cm) des parois en carton  perforée tout les 2cm environ pour augmenter l'adhérance de l'isolant. Est ce que cette manière de faire ne vas pas créer un vide ventilé et favorisé l'apparition d'humiditer et de moissisure entre l'isolant et la sous toiture ?
je lui ai demandé et il ma dit que "non" mais j'ai un gros doute.
situation actuel ( ardoisse, contre latte, pare-pluie, plancher de toiture , chevron (8cm), plaques en carton perforée et bientot appliqué l'isolation)
Merci de vos réponses ou conseils
coherence
coherence
6 22 Autre professionnel
il y a 7 ans· Recevoir des remerciements
Bonjour,
Je ne comprends pas cette histoire de carton perforé. Jamais entendu parler de cette nécessité pour projeter de la mousse.
Vous avez raison, créer un vide entre l'isolant et la sous-toiture va créer des poches d'air et en cas de passage de vapeur d'eau, va engendrer de l'humidité.
Changez à toute vitesse d'entreprise, vous risquez d'aller de mauviase surprise en catastrophe. Je pense que cette personne nuit gravement à la profession.
JessOrchid
JessOrchid
1 15 Autre particulier
il y a 7 ans
Bonjour, Pour des raisons budgétaires, nous avons isolé la toiture de notre maison avec des matériaux classiques. Par contre, j'ai effectué quelques recherches pour comprendre le sujet et j'ai aperçu sur plusieurs sites qu'il fallait un système d'accroche pour la mousse.
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 7 ans
Bonjour,
L'idée d'isoler un toit avec de la mousse projetée n'est pas courante - à mon avis, elle peut se justifier par une configuration tourmentée de la toiture.
Quoiqu'il en soit, c'est à l'entrepreneur de prévoir de A à Z TOUS les travaux nécessaires à la mise en place correcte de son produit. Le contraire risque de mettre à mal sa garantie en cas de soucis ultérieur - vous serez toujours le fautif pour une bonne ou une mauvaise raison. De plus, il ne peut compter de supplément car il est sensé avoir visité les lieux avant l'établissement de son prix.
mathieudb95
mathieudb95
0 4 Rénovateur
il y a 7 ans
nous avons décidés d'utiliser la mousse projetté sur les murs ainsi que sur le sol et pour un coût supplémentaire, il nous as proposé de faire les différents toit par la même occasion, ce qui me géne le plus c'est cette histoire de vide entre le planché du toit et l'isolant même si la mousse projetté à pour réputation d'êtrre 100% hermétique sans risque de laisser passer un filet d'air
mathieudb95
mathieudb95
0 4 Rénovateur
il y a 7 ans
mais de la a demander de crée "une seconde parois" pour augmenter l'accroche, de simple lattes de 3-4cm espacée aurrais suffit je trouve
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
Négociez une solution globale et cohérente avec un professionnel digne de confiance. Il vous expliquera les tenants et aboutissants de sa solution. Ce n'est pas une question de marchandage.
mathieudb95
mathieudb95
0 4 Rénovateur
il y a 7 ans
Merci de vos réponses et conseils, je vais consulter d'autres professionnels du secteur
coherence
coherence
C'est une très bonne idée.
Il ne faut pas se fier à un seul devis et entrepreneur. Et je rejoins Hardy dans tous ses commentaires. Faites aussi attention quand vous isolez par l'intérieur, cela peut engendrer des problèmes d'humidité. Et si vous mettez du PUR partout, vous risquez de suffoquer, car ce sera très étanche. Il faut adjoindre une ventilation.
mathieudb95
mathieudb95
0 4 Rénovateur
il y a 7 ans
Nous avons pensé  à cela, le système prochainement installé permettra d'une part d'évacuer l'humidité et d'apport de l'air "nouveau" mais aussi de réguler la température (amener l'air chaud dans une pièce froide et inversement)
Vous construisez une nouvelle maison ? Découvrez tout ce que vous devez savoir dans notre magazine gratuit ‘Ma Construction’
Vous construisez ? Un sacré projet, avec beaucoup de choses auxquelles penser ! Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce projet grâce à notre magazine gratuit ‘Ma Construction’.
Commandez
Demandez maintenant des offres gratuites et sans engagement pour des travaux d’isolation
Vous voulez réduire votre facture d’énergie ? Faites isoler votre habitation par des professionnels locaux. Demandez dès maintenant des offres gratuites et sans engagement.
Commandez
Isoler votre maison vous-même de bas en haut : plans étape par étape
Diminuez votre facture et augmentez votre confort ! Ces plans vous montrent étapé par étape comment isoler vous-même vos toiture, sol et fenêtres.
Isolation de toit : tout savoir sur la pose, les matériaux et le prix
L'isolation du toit est la solution idéale pour réduire votre empreinte carbone, diminuer vos coûts énergétiques ou rendre votre habitation plus confortable
Courants d'air dans la maison : des solutions pour tous les budgets
Les courants d'air peuvent être éliminés de plusieurs façons, en fonction de votre budget et de vos besoins spécifiques. Voici 5 solutions.
