Refaire une plateforme a structure en bois.
Armand64
Armand64
#Méthodes de construction · il y a 7 ans
Bonjour. Je doit remplacer une plateforme, celle ci est en poutrelles de bois et de planche 4/4 10.Elle fait +/- 4m sur 3.60m avec une coupole en policabonate plate, que je voudrai aussi remplacer par une coupole dome acrilique de +/-1.50m de coté, mais comment faire pour faire la bonne dimention du trou car la coupole je voudrai la placer plus tard et en attendant je remet le policabonate. Costière ou pas costière pour la coupole? Je désir refaire la même chose car les poutres sont vielle(+ de 40ans surement) et par place un peut pourie, je pensai placer des poutres traitée de 63x175mm avec un entre axe de +/- 40cm et par dessus des panneaux OSB 3 de 18mm, recouvert de bardeau de bitume. Dans le temps passé la première couche se cloué puis la 2eme se coller.Et maintenent comment est la meilleur solution? Maitenent on parle d'isolation extèrieur, peut ton encore isoler de l'intèrieur? La quelle est la meilleur. Point de vue budget ces pas énorme pour le tout. Si quelqu'un a des astuces d'avance merci.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48117/ssa52048.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7531df50f474c69f4f80e1668142aefe
Les possibilités de la construction en béton armé préfabriqué : de la cave au grenier
La construction en béton armé préfabriqué ne manque pas d’atouts et permet de construire des caves, des planches, des murs, des escaliers...
Maison à ossature bois et incendie : pourquoi votre habitation est plus sûre que vous ne le pensez
Une maison à ossature bois est-elle résistante au feu ? Découvrez pourquoi elle surpasse l'acier et pourquoi votre assurance ne coûte pas plus cher.
À la une : des blocs béton pour votre façade ou allée issus de déchets
Les blocs béton issus de déchets pourraient être le futur. Un choix durable et éco-responsable pour votre façade, votre allée ...
