Isolation du toit
JLM
JLM
#Isolation · il y a 7 ans
Nous avons placé en 2016 des panneaux photovoltaïques (18) sur un pan de notre toit qui comprend 4 pans au total.
En cas d'isolation du toit, est-il possible d'exécuter les travaux sur les 3 pans non pouvus de panneaux d'un point de vue technique mais aussi si cela est possible, bénéficie-t-on de la prime ? Si cela n'est pas possible que peut coûter le démontage et le remontage des panneaux, le stockage pendant les travaux et doit-on prendre une assurance pour couvrir les risques liés à ces opérations de démontage, de remontage et de stockage ? Merci d'avance pour votre réponse.
BcinqS
BcinqS
3 25 Autre particulier
il y a 7 ans
Bonjour,
Il me semble que la prime pour l'isolation du toit est attribuée en fonction du coéficient d'isolation minimum (R doit être supérieur ou égal à 4,5 m2 K/W) et de la superficie à isoler (6 ou 15 €/m2 (max. 150 m2)). Je n'ai pas lu que des facteurs de toiture tels que pentes, orientation, pans, ... interviennent. (https://energie.wallonie.be/fr/isolation-du-toit-a-partir-du-1er-mars-2018.html?IDC=8793&IDD=126438).
Si vous isolez votre toit par l'extérieur, un démontage de l'installation PV sera nécessaire et si l'isolation est réalisée par un professionnel, cela devient son problème (démontage, remontage, raccordement, assurance). Naturellement, cela aura un impact sur son devis. Privilégiez l'installateur original de votre installation PV pour toute intervention sinon vous risquez des problèmes au niveau de sa garantie et de celle des panneaux (+ onduleur).
Pensez à vous renseigner auprès de la CWaPe avant d'intervenir sur votre installation PV car certaines démarches pourraient être nécessaires voire indispensables.
Si vous isolez par l'intérieur, le probleme PV ne se pose même pas.
Privilégiez aussi le déphasage thermique par le placement d'une isolation ayant un haut déphasage. Votre confort sera bien meilleur et les frais de refroidissement moindre.
Comme une installation PV sous le soleil chauffe, envisagez d'augmenter l'isolation sous ce pan de toiture.
Cordialement, ....
Bonne recherche et travail.
Commandez
Vous envisagez d’isoler votre grenier ? Suivez ce plan étape par étape
Vous allez rénover votre maison pour en faire un modèle éco-énergétique ? Le grenier est l’endroit parfait pour commencer. Suivez ce plan par étapes.
Comment protéger votre maison contre les dégâts climatiques dus aux vagues de chaleur ou aux inondations ?
Utilisez le Moniteur des dommages climatiques pour déterminer les risques climatiques dans votre région et protéger votre maison efficacement.
Poser une isolation : comment s’y prendre soi-même et quels matériaux choisir
Poser une isolation est l’une des meilleures mesures pour rendre votre habitation plus économe en énergie. Mais comment s’y prendre efficacement ?
