Quelle colle spécifique (ou quelle méthode) pour coller des dalles de liège sur un mur de carrelage?
BONJOUR
En principe, pour ce type de revêtement léger, une bonne colle ordinaire pour revêtement souple suffit, si le revêtement actuel est sain.
Il est toutefois recommandé de vous renseigner auprès d'un commercant compétent en la matière. Il vous donnera les conseils indispensables en fonction: du local concerné, du carrelage en place et de ses joints, des dalles dont vous disposez (il vaut mieux lui en soumettre un échantillon)...
Une préparation correcte du support et le suivi scrupuleux des modes d'emploi vous éviteront des mécomptes difficiles à rattraper.
Demandez des offres gratuites pour la pose de plaques de plâtre
Recevez gratuitement et sans engagement des offres d’experts pour votre projet de pose de plaques de plâtre.
Subdiviser un garage ou une chambre en plusieurs espaces ? Pas de problème avec les plaques de plâtre. Ce plan vous aidera étape par étape.
Utiliser des plaques de carton-plâtre lors d'une rénovation ? Tout devient possible, de votre salon jusqu’aux toilettes.
Crochets adhésifs, chevilles, vis ou colle… De nombreuses solutions existent pour fixer facilement vos décorations, meubles et accessoires dans la maison.
L'article en entierDemandez des offres sans engagement pour votre projet de construction ou de rénovation
DemanderVous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce aux primes et subsides. Découvrez les primes auxquelles vous avez droit
ChercherVous avez une question ? Posez-la à d'autres constructeurs et rénovateurs.
Posez votre questionNotre rédaction a répondu à des milliers de questions sur la construction et la rénovation.
