Puis je coller des blocs cellulaires sur mur humide ?
Gearsofcha
Gearsofcha
#Isolation · il y a 7 ans
Bonjour à tous,
Nous avons un mur ( bloc de béton, accrocheur et plafonnage) qui est froid et plus particulièrement le bas du mur. Derrière ce mur se trouve un garage qui nous appartient pas. Nous constatons des tâches d'humidité et une sorte de buée. Un spécialiste nous a expliqué que c'était dû à des ponts thermique et qu'il fallait isoler. Il nous a expliqué qu'il fallait placer des panneaux isolants (collés sur le mur) un lattage, une plaque OSB et une plaqu de gyoroc afin de casser ce contact froid-chaud. Tout cela pour une épaisseur de 12 cm plus ou moins. J'ai regardé les différents isolants sur le marché et je me demande pourquoi ne pas coller directement des blocs d Ytong Multipor de 8cm d'épaisseur tout le long du mur sans placer les plaques d'isolation (PIR, Pur etc). On explique que l ytong est déjà un isolant de base.
Après reflexion, je me dis que coller des blocs cellulaires sur le mur humide n'est peu être pas une bonne chose.
Ne faut il pas une sorte de pare vapeur entre ?
Si le placement de ces.blocs, directement sur le mur, ne pose pas de problème, cela me fera gagner de l'espace.
 Pouvez vous m'éclairer à ce sujet ?
Merci
Isoler votre maison vous-même de bas en haut : plans étape par étape
Diminuez votre facture et augmentez votre confort ! Ces plans vous montrent étapé par étape comment isoler vous-même vos toiture, sol et fenêtres.
Isolation de toit : tout savoir sur la pose, les matériaux et le prix
L'isolation du toit est la solution idéale pour réduire votre empreinte carbone, diminuer vos coûts énergétiques ou rendre votre habitation plus confortable
Courants d'air dans la maison : des solutions pour tous les budgets
Les courants d'air peuvent être éliminés de plusieurs façons, en fonction de votre budget et de vos besoins spécifiques. Voici 5 solutions.
