Fissure mur platre 2-3mm
Sven16302
Sven16302
#Murs et plafonds · il y a 6 ans
Bonjour,
J'ai une fissure dans le platre d'un de mes murs qui va jusque 2-3mm d'ouverture. On peut voir le mur en question sur l'image ci-dessous.
La fissure est plus large en bas à droite (coté sud) et il n'y a presque rien à gauche (coté nord). Le trait en rouge trace la fissure avec une épaisseur de 2-3mm, la orange 1mm et la bleue moins de 1mm
Une rénovation a été réalisée et le toit réhaussé.
Auriez-vous une idée de ce à quoi cela est du ?
Probablement une différence de matériaux ?
De la dilatation ? (la fissure a l'air stable mais je n'ai jamais testé)
Un mouvement de fondation ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/54142/01-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4c92c5111025496925d903a3db24fcafhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/54142/01b-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1b5f54c42ee73357e49a018b111f8360https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/54142/03.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a56baeb2a31c80fa560dad992a8c4f12
Bragon
Bragon
1 7 Autre particulier
il y a 6 ans
Quelle est la structure sous l'enduit ?
Comment a été rehaussée la toiture ?
Faites des marquages au crayon en perpendiculaire à la fissure à différents endroit, noter la date et la largeur de la fissure sur le mur en regard à chaque marque, et vérifiez régulièrement.
Un bâtiment vit, et il est possible que la fissure n'évolue plus.
Dans tous les cas, faites appel au corps de métier qui a effectué le travail et demandez lui de boucher la fissure et de repeindre le mur (quand vous serez certains que cela soit stabilisé). Il doit être averti officiellement de ce problème, au cas ou il y aurait aggravation.
JessOrchid
JessOrchid
1 15 Autre particulier
il y a 6 ans
La rénovation de votre habitation est certainement à l’origine de ces fissures. Sur le web, il est nettement plus complexe d’établir un quelconque diagnostic que sur place, mais en complément des excellentes suggestions formulées par @Bragon, pourriez-vous préciser si vous avez remarqué d’éventuelles nouvelles micros fissures dans votre enduit extérieur, ce qui pourrait laisser supposer une surcharge sur les fondations.
Installer des plafonds tendus ? Recevez des offres gratuites !
Faites installer un plafond tendu par des professionnels expérimentés. Comparez gratuitement des offres sans engagement de spécialistes.
Monter des cloisons de séparation : étape par étape
Subdiviser un garage ou une chambre en plusieurs espaces ? Pas de problème avec les plaques de plâtre. Ce plan vous aidera étape par étape.
Plaques de carton-plâtre en cas de rénovation : conseils
Utiliser des plaques de carton-plâtre lors d'une rénovation ? Tout devient possible, de votre salon jusqu’aux toilettes.
Accrocher un cadre, une lampe, des toilettes ou une unité murale ? Voici comment y arriver !
Crochets adhésifs, chevilles, vis ou colle… De nombreuses solutions existent pour fixer facilement vos décorations, meubles et accessoires dans la maison.
