Longrines suffisantes pour fondations colonnes béton?
wilparis
wilparis
#Fondations · il y a 6 ans
J'avais décidé de faire construire un porche tout autour de la maison, avec colonnes beton pour soutenir le porche (douze colonnes autour de la maison)
Le maçon a installé des longrines horizontales tout autour de la maison, puis des coffrages autour des longrines.
Il a ensuite "planté" verticalement des longrines verticales à l'emplacement de chaque poteau et a coulé du béton dans les coffrages des longrines horizontales.
Les longrines sont en fer tor de 15mm de diamètre.
Il me propose maintenant de faire les coffrages verticaux pour les colonnes béton.
Toutefois sachant que chaque colonne va faire près de 900kg (30x30x400) et qu'il n'y a aucun massif sous chaque poteau, je me pose des questions sur la solidité de l'ensemble.
Lorsque je lui ai posé la question, il m'a répondu "c'est pour un porche, pas pour monter un étage dessus..." (sic)
Ma question est : est ce que ces colonnes vont tenir? ou est ce que le maçon est dans l'erreur et il faut que je casse le béton sous chaque longrine verticale pour installer des massifs féraillés sous chaque colonne
Merci d'avance pour vos réponses.
Traiter une cave humide : cuvelage de cave vs. drainage de cave
Un temps humide peut provoquer l’humidité dans les caves. Voici des conseils d'un expert pour traiter une cave humide.
Cave ou pas : « L’assise est déterminante »
Cave, vide sanitaire ou rien du tout : Kati Lamens, architecte, partage ses conseils en termes de prix, d’utilité et d’influence du terrain à bâtir.
Rendre votre cave étanche : méthodes et coûts
Vous pouvez rendre votre cave étanche de deux façons : par l'extérieur ou par l'intérieur. Découvrez toutes les méthodes et leur coût.
