Peut-on placer une natte de désolidarisation (prévue pour l'intérieur à la base) à l'extérieur?
bilu
bilu
#Terrasse et allée · il y a 6 ans
Bonjour, mon carreleur a placé une natte de désolidarisation (marque Blanke permat) sur une chape extérieure, pensez-vous que celle-ci jouera son rôle et si pas, dois-je l'enlever ou puis-je la laisser en-dessous mon carrelage de 20 mm d'épaisseur?
A la base, je voulais placer une natte orange (Ditra) mais il est venu avec la natte bleue Blanke Permat. J'ai remarqué par hasard en regardant dans le livret d'instruction que cette natte est prévue uniquement pour l'intérieur. Selon lui, il n'y aucun problème.
J'ai téléphoné à un magasin de matériaux et le vendeur me dit que ça ne risque rien mais que la natte n'a aucune utilité pour une terrasse comme la mienne. Ce genre de natte est prévue pour mettre sur un plancher dans une pièce en hauteur ou sur une terrasse avec garage en-dessous.
De plus, la natte est placée depuis quelques jours sur toute la chape mais il n'y a qu'une ligne de carrelage qui a été placée car il pleut et donc, chantier en stop. Est-ce que la pluie risque d’abîmer la natte??
coherence
coherence
6 22 Autre professionnel
il y a 6 ans
En effet, j'ai regardé la doc et cette natte est révue pour l'intérieur. Elle a une couche d'intissé qui ne résistera pas très longtemps à la pluie. Soit, elle en devient sans doute inutile (et la pluie va vous aider à le prouver je pense). Il exisre un autre produit chez Blanke destiné à l'extérieur.
A votre place, j'exigerais le remplacement de la natte par un produit adapté. N'hésitez pas à vous faire épauler par le service technique de Blanke pour contrer votre carreleur.
Quant au marchand de matériaux, je ne comprends pas rès bien sa réponse. Sans autre élément, j'aurais tendance à dire qu'il raconte n'importe quoi.
https://blanke-systems.de/fr/blanke-profiles-et-accessoires-de-carrelage/produits/profiles-pour-balcons-et-terrasses/blanke-ultra-drain
Bonne chance
bilu
bilu
0 1 Autre particulier
il y a 6 ans
Merci pour votre commentaire.
Besoin d’un toit de terrasse ? Comparez des offres gratuites !
Recevez gratuitement des offres de professionnels expérimentés et créez votre toit de terrasse idéal.
Pavés autobloquants en argile ou en béton : quelle option pour votre terrasse ou allée ?
Il existe deux types de pavés : les pavés en argile et en béton. Qualitativement, ils se valent, mais il existe des différences de qualité.
Une terrasse sur mesure : des matériaux et prix jusqu'au chauffage et à l'aménagement
Poser une terrasse : quels matériaux existent ? Comment entretenir sa terrasse ? Qu'est-ce qui détermine le prix et comment la poser soi-même ?
Clôture de terrasse : plus d'intimité en un clin d'œil
Découvrez la liste des types de clôtures de terrasse, avec leurs prix indicatifs, leurs atouts et leurs inconvénients.
