Fondation sur terrain en pente pour maison en bois
daddy1
daddy1
#Fondations · il y a 6 ans
Quelle technique utiliser sur un terrain en pente pour soutenir la dalle du rez   d'une Maison  structure bois .Utilisation de pilotis (en beton ou en bois ? )  ou  Montage d'un Mur de Poutour sur fondation traditionnelle
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 6 ans· Recevoir des remerciements
Bonjour,
Bois ou béton peu importe. C'est une question de dimensionnement et de qualité de réalisation. Des maçonneries de fondations permettent, éventuellement, de disposer d'un espace de rangement supplémentaire - pas certain d'une grande différence de coût entre les différentes solutions - la configuration des lieux peut être décisive.
Bon choix !
daddy1
daddy1
0 1 Autre particulier
il y a 6 ans
Je remercie monsieur Hardy pour sa réponse.Je suis bien conscient que les fondations doivent etre faites en fonction du terrain (étude de sol  à faire bien entendu ) et de l'ampleur et la configuration du bâtiment à ériger mais mon souci est relatif à la pérénité des poutres en bois sous le bâtiment et pour le support de terrasses .Merci d'avance pour votre avis éventuel sur la question
Sincères salutations
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 6 ans
Bonjour,
En principe cette pérennité, à la condition d'utiliser des bois de bonne qualité, traités en atelier et certifiés,ne devrait poser aucun problème. De très nombreux "chalets" construits de cette manière depuis des lustres l'atteste.
Par contre, certains bétons armés présentent des altérations insoupçonnées au fil du temps, il suffit de regarder une volée de ponts au dessus de nos autoroutes.
Quelque soit votre choix, 1 bonne conception et l excellente réalisation seront des gages de longévité.
Bien à vous.
Commandez
Traiter une cave humide : cuvelage de cave vs. drainage de cave
Un temps humide peut provoquer l’humidité dans les caves. Voici des conseils d'un expert pour traiter une cave humide.
Rendre votre cave étanche : méthodes et coûts
Vous pouvez rendre votre cave étanche de deux façons : par l'extérieur ou par l'intérieur. Découvrez toutes les méthodes et leur coût.
Cave ou pas : « L’assise est déterminante »
Cave, vide sanitaire ou rien du tout : Kati Lamens, architecte, partage ses conseils en termes de prix, d’utilité et d’influence du terrain à bâtir.
