Débordement de toiture en panneaux polycarbonates au-dessus du chéneau
Robert-Marcel-1
Robert-Marcel-1
#Toiture · il y a 6 ans
Bonjour,
Sur internet, on ne trouve pas d'indications sur le débordement minimum de panneaux polycarbonates (32 mm) à prévoir au-dessus d'un chéneau.
Existe-t-il des normes ou notice concernant ce sujet ?
Voilà mon problème :
Pourriez vous m'informer sur les normes à respecter pour le débordement minimum d'une toiture en panneaux polycarbonates 32 mm (profil proteurs et panneaux recouvrant une véranda en bois) au-dessus d'un chéneau ? La moitié de la largeur du chéneau me semble conforme.
Les embouts d'arrêts de panneaux polycarbonates (forme d'équerres) peuvent-ils être enfermés sous la menuiserie, ou au contraire doivent-ils être placés (avec le profil porteur) complètement en dehors de toute menuiserie, donc complètement au-dessus de la gouttière ?
Existe-t-il une notice de pose ? ou des normes de pose ?
Merci.
Robert-Marcel-12l
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58016/exemple-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8a9908208b5476bbd48ec9e403e9b7e9
Ramoner une cheminée étape par étape
Une cheminée remplie de suie augmente votre consommation d’énergie mais aussi le risque d’incendie. Voici comment la nettoyer.
Toit en bois : revêtement ou structure ? Ce qu’il faut savoir
Allez-vous opter pour un revêtement en bois ou une structure de toit en bois ? Découvrez quelles essences de bois choisir, leurs avantages et prix.
Démousser votre toit : conseils pour éliminer la mousse efficacement
Il existe plusieurs méthodes efficaces pour éliminer la mousse de votre toit et prévenir sa réapparition. Découvrez nos conseils pratiques !
