pose claveaux poutrain
christian123
christian123
#Toiture · il y a 6 ans
Bonjour à tous
Je suis en train de faire une nouvelle extension de ma cuisine, la toiture plate sera faite en claveaux et poutrain + chape de compression de 6cm
Le problème c’est que je suis limiter dans ma hauteur et  pour gagner de la  hauteur j’ai pensé de poser mes poutrain et claveaux en pente avec un maximum de 2%  ce qui me ferais sur mes 4.5m +/- 9cm, et ainsi d’éviter le béton de pente.
J’ai déjà monté les murs avec des blocs de 14 en béton j’ai réalisé une ceinture en béton sur tous le tour des murs.
Pensez-vous qu’il y a un risque de poids sur le mur de façades du fait que je pose légèrement mes poutrain et claveaux de hors niveau
Merci pour vos conseils
Bien à vous
Ramoner une cheminée étape par étape
Une cheminée remplie de suie augmente votre consommation d’énergie mais aussi le risque d’incendie. Voici comment la nettoyer.
Toit en bois : revêtement ou structure ? Ce qu’il faut savoir
Allez-vous opter pour un revêtement en bois ou une structure de toit en bois ? Découvrez quelles essences de bois choisir, leurs avantages et prix.
Démousser votre toit : conseils pour éliminer la mousse efficacement
Il existe plusieurs méthodes efficaces pour éliminer la mousse de votre toit et prévenir sa réapparition. Découvrez nos conseils pratiques !
