Rénovation intérieur, couler béton de propreté: puis-je plutôt utiliser du stabilisé ?
Bonjour, je rénove une vieille maison ouvrière de rangée qui a 100 ans.
Sous 2 des pièces du rez-de-chaussée, il n'y a pas de cave (13 m² et 30m²). J'ai cassé le carrelage et en dessous, uniquement une fine chappe et puis la terre.
Je vais donc creuser 30 cm de profondeur, égoutage, plastique, paillasse, joints de dilatation, et couler/placer:
- 10 cm de béton ;
- 10 cm d'isolant ;
- 10 cm de chappe de finition.
Sachant qu'aucun mur ne sera monté sur cette structure et que la terre est parfaitement tassée depuis des décennies, puis-je remplacer le béton par du stabilisé ? Ceci pour des facilités de mise en oeuvre, assurer le transport moi-même en allant en chercher directement chez un fournisseur prêt à l'emploi, etc etc.
Ma question est donc de savoir si du stabilisé serait suffisant pour supporter la chappe de finition (et l'isolant qui ne pèse rien), le carrelage, du mobilier, la cuisine...
D'avance merci à tous pour vos remarques pertinentes.
