Humidité ascensionnelle dans vieux murs de pierres
BRUNO62
BRUNO62
#Partenaires de construction · il y a 5 ans
Nous avons acheter une ancienne ferme dans les Ardennes.
* Une seule cave 1/5 de la surface
* Vieux murs de 60 cm en pierres naturelles, crépi à l'extérieur sur 2 façades
*Humidité ascentionnelle dans les murs Ext RDC. H max 1.2 m.
Nous souhaitons améliorer le confort de cette maison en réalisant une certaine isolation
Q1 : Peut-on isoler sans traiter l'humidité en laissant un espace entre isolant et le mur??
Q2 : Si il faut traiter humidité,
* faut il traiter celle-ci en protégeant le soubassement et en réalisant un drain?
* soit injecter les murs par l'Int et l'Ext avec un produit hydrofuge?? (Sachant que sur internet certains prétendent que cela est une hérésie et que cela peut poser des problèmes graves aux murs dans le futur???)
Une autre solution???
Un grand merci pour vos réponses.
Bruno
5 garanties que toute bonne entreprise de construction peut vous offrir
De plus en plus de candidats à la construction optent pour une maison clé sur porte. Nous vous présentons cinq avantages.
Moderne, rural ou mixte ? Trouvez le style architectural et l'architecte qui vous conviennent
À quoi devrait ressembler votre maison ? Découvrez trois styles architecturaux populaires et laissez-vous guider pour une conception personnalisée.
Votre entrepreneur travaille-t-il à un tarif horaire ? Comment éviter les discussions
Certains entrepreneurs travaillent à un tarif horaire au lieu d'un montant fixe. Voici comment éviter les discussions sur le nombre d'heures prestées.
