Influence de la température de départ d'un chauffage sol sur la consommation énergétique
Loupi69
Loupi69
#Chauffage et refroidissement · il y a 4 ans
Bonjour,
J'ai récemment installé un chauffage par le sol  hydraulique en chape flottante (9cm de chape PU en dessous des 7cm de chape englobant la tuyauterie).
Il s'agit d'une grande pièce de 4,5m sur 15m (salon, salle à manger cuisine en enfilade).
Je souhaiterais placer un revêtement en bois (bambou ou chêne) sur la moitié et du carrelage sur le reste.
D'après les information que j'ai pu glaner, ce type de bois n'est pas un problème. Il suffira d'augmenter la température de départ de l'eau.
Cependant, pour un delta de 10° entre le départ et le retour, y a t'il une grosse surconsommation pour un départ à 45° (retour 35) pour le bois au lieu de 30° (retour 20) pour le carrelage? IL ne faut en effet dans les 2 cas ne réchauffer l'eau que de 10°. La chaudière est à condensation.
Merci d'avance pour vos retours
sgplombier
sgplombier
0 3 Autre professionnel
il y a 3 ans
visitez  le site sg plombier Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin https://sg-plombier.be/chaudiere/
Du chauffage jusqu’à la ventilation. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’énergie dans notre magazine gratuit
Ces dernières années, les possibilités se sont considérablement développées, ce qui rend le choix d’autant plus difficile. Grâce à ce magazine, nous sommes ravis de vous mettre sur la bonne voie.
Commandez
Éviter une intoxication au CO : votre maison est-elle sûre ?
Avec le froid hivernal, le monoxyde de carbone, ce tueur silencieux, refait surface, augmentant le risque d’intoxication. Comment s’en protéger ?
Chauffage au sol dans la salle de bains : avantages, inconvénients, types et prix
Le chauffage au sol dans la salle de bains est-il toujours une bonne idée ? Quels systèmes existent ? Pour quel prix et quelle consommation ?
Voici comment choisir les meilleurs pellets de bois pour votre poêle à pellets, selon un expert
Découvrez quels sont les meilleurs pellets de bois pour votre poêle à pellets et les points importants lors de l'achat selon l'expert Merckx de Stûv.
