Pompe à chaleur et chauffage par le sol
fiolinette
fiolinette
#Chauffage et refroidissement · il y a 1 année
Bonjour,
Je compte faire construire une nouvelle maison dans les deux ans et après avoir discuté avec plusieurs constructeurs, tous proposent l'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage/chauffe-eau.
Je suis mitigée quand à la pompe à chaleur, étant très sensible au bruit. S'il y en a parmi vous qui ont des pompes à chaleur, pouvez-vous me dire si cela fait du bruit à l'intérieur de la maison?
Quant à l'unité extérieure, je connais des gens qui ont eu des problèmes avec leurs voisins notamment en raison du bruit, mais c'était il y a quelques années. Est-ce que les récentes font beaucoup de bruit?
Enfin, je ne suis pas non plus fan du chauffage par le sol en raison de commentaires déjà entendus: cela prend plusieurs heures pour chauffer, on m'a dit que lorsqu'il y a du soleil, ça renforce l'effet de chaleur, ça peut s'étendendre aussi à d'autres pièces qu'on ne veut pas chauffer. Des avis?
Merci.
melik
melik
0 5 Autre particulier
il y a 1 année
Bonjour,
Pompe a chaleur, nous l'avons installée, unité extérieur assez loin, mais le bruit entendu à l'intérieur est vraiment désagréable :( .
On ne l'allumera à nouveau que si le prix du gaz redevient élevé.
Chauffage au sol par contre, c'est le top pour nous. Très agréable et confortable en hiver, et comme c'est sous carrelage, en été le sentiment frais du sol reste.
De plus la chaleur vient directement sur l'humain, a 19° on a l'impression qu'il fait 22° !
steven77
steven77
0 1 Autre particulier
il y a 1 année
Bonjour,
Merci.
Bonjour,
Je comprends parfaitement tes préoccupations, ayant moi-même fait installer une pompe à chaleur récemment.
Concernant le bruit, les modèles récents de pompes à chaleur sont beaucoup plus silencieux qu'auparavant. À l'intérieur de la maison, tu ne devrais quasiment rien entendre, surtout si l'unité intérieure est bien placée et isolée. L'unité extérieure, par contre, peut émettre un bruit de fond, mais les constructeurs ont fait de grands progrès pour réduire ce bruit. Assure-toi de choisir un modèle reconnu pour sa discrétion sonore et de le faire installer à bonne distance des pièces de vie, ou d'ajouter une isolation acoustique si nécessaire.
Pour ce qui est des relations de voisinage, il est effectivement important de penser à l'emplacement de l'unité extérieure. Tu peux discuter avec le constructeur pour trouver un endroit stratégique qui minimisera les nuisances sonores pour toi et tes voisins. Les modèles plus récents sont conçus pour être moins bruyants, donc cela ne devrait pas poser autant de problèmes qu'avant.
Concernant le chauffage par le sol, il est vrai qu'il met plus de temps à chauffer comparé à d'autres systèmes de chauffage. Cependant, il offre un confort thermique incomparable une fois que la température souhaitée est atteinte. Pour éviter l'effet de surchauffe en cas de fort ensoleillement, tu peux envisager l'installation de thermostats intelligents et de programmateurs qui ajustent la température en fonction des conditions météorologiques et de tes besoins spécifiques. Quant à l'extension de la chaleur à d'autres pièces, une bonne installation avec des zones de contrôle indépendantes peut atténuer ce problème.
J'espère que ces informations t'aideront à prendre une décision éclairée. N'hésite pas à poser d'autres questions si tu en as!
Bonne chance dans ton projet de construction !
Theod
Theod
0 12 Autre particulier
il y a 1 année
Bonjour,
Concernant le bruit de la pompe à chaleur, il pourrait être intéressant de vérifier si l'isolation de vos murs, plafonds et planchers est optimisée. Une bonne isolation peut non seulement réduire les nuisances sonores, mais aussi améliorer l'efficacité thermique de votre habitation. En isolant efficacement vos murs et plafonds, vous pourriez atténuer ce bruit désagréable tout en maximisant le confort thermique, surtout avec un chauffage au sol.
En parlant de chauffage au sol, son efficacité est renforcée si le plancher est bien isolé, évitant ainsi toute déperdition de chaleur. Cela vous permettrait de mieux profiter de cette sensation agréable et de garder une température plus stable tout au long de l'année. Plus de détails se trouve sur iseoprojection.
N'hésitez pas à envisager cette option pour rendre l'utilisation de la pompe à chaleur plus agréable et efficace.
Marthe2
Marthe2
0 7 Rénovateur
il y a 7 mois
Bonjour,
Votre question est très pertinente, car le confort acoustique est un aspect souvent sous-estimé lors du choix d’une pompe à chaleur. Aujourd’hui, les modèles récents sont généralement beaucoup plus silencieux qu’il y a quelques années, surtout si vous optez pour une installation bien dimensionnée et respectant les distances réglementaires avec les voisins. À l’intérieur, la différence se fait surtout sur la qualité de l’isolation phonique et la marque choisie.
Pour l’unité extérieure, il existe des modèles dits « low noise » qui réduisent significativement le niveau sonore, même en fonctionnement à pleine puissance. En revanche, le ressenti reste très subjectif, donc un bon conseil est de demander les fiches techniques et, si possible, d’écouter un modèle similaire avant de valider votre choix.Concernant le chauffage par le sol, il est vrai que l’inertie est plus importante, mais cela s’avère aussi un avantage pour la stabilité de la température. L’effet « accumulation de chaleur » lors des journées ensoleillées est réel, mais cela dépend aussi de la régulation et de la qualité de la sonde intérieure.Pour approfondir et comparer les solutions, surtout si vous cherchez à limiter les nuisances tout en garantissant un bon rendement, vous pouvez jeter un œil aux ressources spécialisées comme https://filerlamain.fr/, qui propose des informations utiles pour la gestion des installations.
Marthe2
Marthe2
0 7 Rénovateur
il y a 7 mois
Bonjour,
Pour l’unité extérieure, il existe des modèles dits « low noise » qui réduisent significativement le niveau sonore, même en fonctionnement à pleine puissance. En revanche, le ressenti reste très subjectif, donc un bon conseil est de demander les fiches techniques et, si possible, d’écouter un modèle similaire avant de valider votre choix.Concernant le chauffage par le sol, il est vrai que l’inertie est plus importante, mais cela s’avère aussi un avantage pour la stabilité de la température. L’effet « accumulation de chaleur » lors des journées ensoleillées est réel, mais cela dépend aussi de la régulation et de la qualité de la sonde intérieure.Pour approfondir et comparer les solutions, surtout si vous cherchez à limiter les nuisances tout en garantissant un bon rendement, vous pouvez jeter un œil aux ressources spécialisées comme http://www.filerlamain.fr/, qui propose des informations utiles pour la gestion des installations.
Bonjour, j'espère que tu seras satisfaite.
Marthe2
Marthe2
0 7 Rénovateur
il y a 7 mois
Bonjour,
Pour l’unité extérieure, il existe des modèles dits « low noise » qui réduisent significativement le niveau sonore, même en fonctionnement à pleine puissance. En revanche, le ressenti reste très subjectif, donc un bon conseil est de demander les fiches techniques et, si possible, d’écouter un modèle similaire avant de valider votre choix.Concernant le chauffage par le sol, il est vrai que l’inertie est plus importante, mais cela s’avère aussi un avantage pour la stabilité de la température. L’effet « accumulation de chaleur » lors des journées ensoleillées est réel, mais cela dépend aussi de la régulation et de la qualité de la sonde intérieure.Pour approfondir et comparer les solutions, surtout si vous cherchez à limiter les nuisances tout en garantissant un bon rendement, vous pouvez jeter un œil aux ressources spécialisées comme sur [url=https://filerlamain.fr/] filer la main[/url] , qui propose des informations utiles pour la gestion des installations.
Du chauffage jusqu’à la ventilation. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’énergie dans notre magazine gratuit
Ces dernières années, les possibilités se sont considérablement développées, ce qui rend le choix d’autant plus difficile. Grâce à ce magazine, nous sommes ravis de vous mettre sur la bonne voie.
Commandez
Installer un chauffage au sol ? Recevez des offres gratuites !
Faites installer un chauffage au sol par des experts et découvrez les avantages pour votre habitation. Demandez des offres sans engagement !
Pompe à chaleur air-air : fonctionnement, prix, entretien et avantages
Construction, fonctionnement, avantages et inconvénients, modèles, prix, primes et entretien d'une pompe à chaleur air-air : Livios vous informe !
Les experts prévoient un été chaud : conseils pour garder votre maison fraîche
Selon les experts météo, un été chaud se profile. Vous voulez garder votre maison au frais ? Préparez-vous dès maintenant grâce à ces conseils pratiques !
Chauffer avec un climatiseur : découvrez les avantages et inconvénients
Un climatiseur peut refroidir et également chauffer votre maison. Découvrez comment cela fonctionne et quels en sont les avantages et inconvénients.
