Isolation thermique sous escalier bois dessus cave
Isolation
Isolation
#Isolation · il y a 1 année
Bonjour.
J'ai un vieil escalier en chêne qui mène à l'étage et qui surplombe l'accès vers la cave en pierre.
J'aimerais isoler le dessous de l'escalier en bois.
Celui-ci est vieux et composé de planches en chêne uniquement, qui laisse passer les courants d'air et le froid, car en dessous c'est l'escalier en pierre qui mène aux caves saines mais non utilisées.
La porte de la cave est également vieille et en bois et donne sur une partie de la maison qui n'est pas chauffée (atelier)
Pouvez vous le conseiller quant au choix de l'isolant mais aussi quant à sa mise en place la plus performante pour isoler thermiquement svp?
Malheureusement je n'arrive pas à joindre qqes photos pour visualiser à ce post (car trop volumineuses 😔)
D'avance grand merci à vous!
Julianna
Julianna
1 20 Rénovateur
il y a 1 année· Recevoir des remerciements
Bonjour,
Pour isoler le dessous de votre escalier en bois, utilisez des panneaux isolants rigides tels que le polystyrène ou polyuréthane en raison de sa meilleure performance thermique et de sa résistance à l'humidité.
Coupez et fixez les panneaux entre les marches de l'escalier à l'aide de chevilles ou de clous adaptés et comblez les interstices avec de la mousse expansive ou du mastic.
N'oubliez pas la porte de la cave, installez un bas de porte isolant pour minimiser les infiltrations d'air froid.
L'ouate de cellulose offre également de bonnes performances thermiques, ce matériau naturel et écologique est une solution efficace mais nécessite une installation professionnelle.
Kaviav
Kaviav
0 7
il y a 1 année
Bonjour,
Pour isoler le dessous de ton escalier en chêne, tu peux utiliser de la laine de roche, du liège, du polystyrène extrudé ou de la fibre de bois. Fixe directement des panneaux isolants sous l’escalier ou installe une ossature en tasseaux pour insérer l’isolant et recouvrir d’un parement. Scelle bien les interstices avec de la mousse expansive ou du joint acrylique. Pour la porte de cave, ajoute des joints d’étanchéité et un panneau isolant, ou remplace-la par un modèle plus performant.
Commandez
Isolation acoustique : tout savoir pour de meilleures nuits et plus de confort au quotidien
L'insonorisation procure plus de confort et de calme. Savoir plus sur son prix et la façon de poser une isolation acoustique.
Isolation des murs creux : avantages, inconvénients, matériaux, prix et primes
L'isolation des murs creux est un moyen rapide et peu coûteux d'isoler vos murs. Découvrez types de matériaux d'isolation, les prix et les primes.
Isolation du sol : tout savoir sur la pose, les bons matériaux et le prix
En plus de l'isolation du toit et des murs, l'isolation du sol est un bon moyen d'éviter les déperditions thermiques dans votre habitation.
