Isolation insuffisante maison danilith de 20 ANS.
Jack
Jack
#Isolation · il y a 14 ans
Comme toutes les maisons de la marque danilith, la mienne est constituée d'une "demi-brique" extérieure, d'un isolant PU projeté de quelque 6 cm et enfin d'un voile de béton lissé. L'ensemble est bien évidemment relié par de nombreuses barres métalliques qui confèrent une grande rigidité à l'ensemble. Etant donné la faible épaisseur du mur, isolant compris, mais surtout dans les angles où les panneaux préfabriqués se rejoignent et sont boulonnés, des ponts thermiques importants sont détectés. Si la température du mur est de l'ordre de 21 degrés, par exemple, celle des angles  est d'environ 15 à 16 degrés. Je voudrais donc poser un freine ou pare vapeur sur certains murs intérieurs (living) suivi d'une isolation PU de 5 à 6 cm sur laquelle je fixerais des briques rouges tranchées de 2 cm d'épaisseur environ. le tout étant rejointoyé. Sur les autres murs, chambres, etc, également un freine ou pare vapeur suivi d'une isolation PU de 5 à 6 cm et enfin un gyproc. Y a t'il un risque de création d'humidité (ou condensation) dans le voile de béton coincé entre les deux isolants PU ??
Merci.
JJM
Isoler votre maison vous-même de bas en haut : plans étape par étape
Diminuez votre facture et augmentez votre confort ! Ces plans vous montrent étapé par étape comment isoler vous-même vos toiture, sol et fenêtres.
Isolation de toit : tout savoir sur la pose, les matériaux et le prix
L'isolation du toit est la solution idéale pour réduire votre empreinte carbone, diminuer vos coûts énergétiques ou rendre votre habitation plus confortable
Courants d'air dans la maison : des solutions pour tous les budgets
Les courants d'air peuvent être éliminés de plusieurs façons, en fonction de votre budget et de vos besoins spécifiques. Voici 5 solutions.
