Isolation grenier par l'intérieur.
Claude FOSSOUL
Claude FOSSOUL
#Isolation · il y a 13 ans
Toiture inclinée. Construction 1978. Sur les chevrons, donc côté extérieur, on voit la feuille bitumée juste en dessous des tuiles. Puis-je coller dessus 1 isolation alu multicouches (genre Aluthermo) à dimensions exactes entre ces chevrons ? Cela sachant qu'après je vais isoler avec le système Isover Optima (cadre + panneaux isolants de 14 ou 16 cm + voile vapeur "étanche" + pose lambris par dessus) ? Merci.
Isoler votre maison vous-même de bas en haut : plans étape par étape
Diminuez votre facture et augmentez votre confort ! Ces plans vous montrent étapé par étape comment isoler vous-même vos toiture, sol et fenêtres.
Isolation de toit : tout savoir sur la pose, les matériaux et le prix
L'isolation du toit est la solution idéale pour réduire votre empreinte carbone, diminuer vos coûts énergétiques ou rendre votre habitation plus confortable
Courants d'air dans la maison : des solutions pour tous les budgets
Les courants d'air peuvent être éliminés de plusieurs façons, en fonction de votre budget et de vos besoins spécifiques. Voici 5 solutions.
