Placement de plaque de giproc sur isolation par vapeur
Louis DERESE
Louis DERESE
#Murs et plafonds · il y a 13 ans
Ayant placé isolation entre les chevrons au grenier,j'aimerai placer des plaques de giproc pour faire une salle de jeux.
Esque je dois placer des lattes a pannes entre mon isolations et mes plaques de giproc .D'avance merci
Daniel Roensmaens
Daniel Roensmaens
0 2 Autre particulier
il y a 13 ans
Mais vous ne dites pas la nature de l'isolant et sans ceci difficile de dire un avis
Louis DERESE
Louis DERESE
0 1 Rénovateur
il y a 13 ans
C'est de l'isolation ROOCKOL 6cm papier gris côté toiture et alu côté intérieur agraffé au chevron avec bande iso idem sur les agraffe;
Merci pour votre aide.
Installer des plafonds tendus ? Recevez des offres gratuites !
Faites installer un plafond tendu par des professionnels expérimentés. Comparez gratuitement des offres sans engagement de spécialistes.
Accrocher un cadre, une lampe, des toilettes ou une unité murale ? Voici comment y arriver !
Crochets adhésifs, chevilles, vis ou colle… De nombreuses solutions existent pour fixer facilement vos décorations, meubles et accessoires dans la maison.
Plaques de carton-plâtre en cas de rénovation : conseils
Utiliser des plaques de carton-plâtre lors d'une rénovation ? Tout devient possible, de votre salon jusqu’aux toilettes.
Monter des cloisons de séparation : étape par étape
Subdiviser un garage ou une chambre en plusieurs espaces ? Pas de problème avec les plaques de plâtre. Ce plan vous aidera étape par étape.
