isolation des murs ventiles 6cm
Je n'ai pas de réponse précise, mais je poserais tout de même la question, à savoir: isoler avec des billes d'argex serait-il possible? Serait-ce efficace?
Les billes d'argex sont reconnues comme isolantes???
Maintenant, l'injection de mousse de polyuréthane est certes une très bonne solution.
Bonjour,
Le fait d'injecter de la mousse de PU dans la coulisse, est une solution qui apporte certainement une très bonne isolation, ainsi qu'une étanchéité presque parfaite.
Revers de la médaille, la brique de parement ne peut plus évacuer l'humidité ce qui pourrait provoquer des dégats en cas de gelée.
De plus il faut s'assurer que la pression de la mousse ne provoquera pas de désordres.
Quant à la solution d'injecter des granulés isolant, là il pourrait y avoir un remplissage incomplet, et avec le temps un tassement de ceux-ci.
De toute manière, le placeur doit, pour pouvoir garantir son travail faire une inspection endoscopique avec une caméra pour vérifier la compatibilité de son procédé avec l'état de la coulisse.
Bon courage
Isoler votre maison vous-même de bas en haut : plans étape par étape
Diminuez votre facture et augmentez votre confort ! Ces plans vous montrent étapé par étape comment isoler vous-même vos toiture, sol et fenêtres.
Isolation de toit : tout savoir sur la pose, les matériaux et le prix
L'isolation du toit est la solution idéale pour réduire votre empreinte carbone, diminuer vos coûts énergétiques ou rendre votre habitation plus confortable
Courants d'air dans la maison : des solutions pour tous les budgets
Les courants d'air peuvent être éliminés de plusieurs façons, en fonction de votre budget et de vos besoins spécifiques. Voici 5 solutions.
L'article en entierSavez-vous répondre à ces questions ?
DemanderVous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce aux primes et subsides. Découvrez les primes auxquelles vous avez droit
ChercherVous avez une question ? Posez-la à d'autres constructeurs et rénovateurs.
Posez votre questionNotre rédaction a répondu à des milliers de questions sur la construction et la rénovation.
