coller du gyproc sur des murs carrelés
charly33
charly33
#Murs et plafonds · il y a 13 ans
Qui pourrait me dire si on peut coller des plaques de plâtre directement sur des murs carrelés ? En partie ce serait en utilisant du metalstud mais en partie ce sera directement sur le carelage (utilisant du "plâtre-L" de chez Gyproc). Est-ce que ces plâtres resteront bon ou est-ce que je risque de l'humidité dans les plaques gyproc ?
D'avance merci
Imhotep
Imhotep
1 13 Bâtisseur
il y a 13 ans
Si votre carrelage est lisse, je doute que le plâtre L de Gyproc y adhère suffisamment.
Je vous suggère de poser la question à Gyproc.
Demandez des offres gratuites pour la pose de plaques de plâtre
Recevez gratuitement et sans engagement des offres d’experts pour votre projet de pose de plaques de plâtre.
Accrocher un cadre, une lampe, des toilettes ou une unité murale ? Voici comment y arriver !
Crochets adhésifs, chevilles, vis ou colle… De nombreuses solutions existent pour fixer facilement vos décorations, meubles et accessoires dans la maison.
Plaques de carton-plâtre en cas de rénovation : conseils
Utiliser des plaques de carton-plâtre lors d'une rénovation ? Tout devient possible, de votre salon jusqu’aux toilettes.
Monter des cloisons de séparation : étape par étape
Subdiviser un garage ou une chambre en plusieurs espaces ? Pas de problème avec les plaques de plâtre. Ce plan vous aidera étape par étape.
