Vieux plafond en platre
Lauk
Lauk
#Murs et plafonds · il y a 12 ans
Bonjour, Je rénove actuellement une maison qui date de +/- 1900. J'ai attaqué la 'mise à nu' et arraché les anciens faux plafonds. Dessous j'ai découvert les plafonds d'origine en platre. Ils sont très abimés, fissurés, beaucoup de taches d'humidité dues à des infiltrations des salles de bain. J'ai gratté un peu et une première couche fine de platras tombe tout seul, en dessous encore du platre. Ma question est de savoir si je dois tout arracher, ou juste la fine couche de platras ou réparer? Sachant que je vais de toute façon refaire un faux plafond car je dois isoler pour le bruit de l'étage qui accueillera un appartement. Au rez, je compte peut-être garder les plafond d'origine si récupérables mais je n'ai pas encore vu leur état mais je crains qu'ils seront dans le même état qu'au premier. Merci pour vos conseils, je suis plus que débutante. Laurence
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/8820/oudergem-20130518-00643.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d47aa97e4d218584996568026562c57a
Baudouin Dallemagne
Baudouin Dallemagne
3 26 Autre particulier
il y a 12 ans· Recevoir des remerciements
Ce plafond, il me semble, doit être enlevé!
Suivant ce que vous découvrirez, vous pourrez décider de la suite des travaux.
Soit un nouveau plafonnage, soit le placement de plaques de carton-plâtre.
Ce dernier choix plus facile à placer soi-même!
avec possibilité d'isolation: des chevrons de l'épaisseur demandée pour l'isolation, et visser les plaques aux chevrons.
Il ne faut jamais cacher la maladie, il faut l'éradiquer.
Faire réaliser des travaux de plâtrage ? Comparez des offres gratuites !
Faites réaliser votre plâtrage par des experts. Demandez dès aujourd'hui des offres gratuites, entièrement sans engagement.
Accrocher un cadre, une lampe, des toilettes ou une unité murale ? Voici comment y arriver !
Crochets adhésifs, chevilles, vis ou colle… De nombreuses solutions existent pour fixer facilement vos décorations, meubles et accessoires dans la maison.
Plaques de carton-plâtre en cas de rénovation : conseils
Utiliser des plaques de carton-plâtre lors d'une rénovation ? Tout devient possible, de votre salon jusqu’aux toilettes.
Monter des cloisons de séparation : étape par étape
Subdiviser un garage ou une chambre en plusieurs espaces ? Pas de problème avec les plaques de plâtre. Ce plan vous aidera étape par étape.
