Bruit des gouttières
S B
S B
#Toiture · il y a 12 ans
Bonjour,
Dans ma nouvelle construction, j'ai des chambres monsardées à l'étage.
Le problème est, quand il pleut j'entend un bruit d'écoulement fort dérangeant dans les gouttières.
Pourriez-vous m'aider à déterminer la cause?
Quelle solution faut-il apporter d'après vous ?
Bien à vous
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 12 ans
D abord, déterminez d’où vient le bruit. Poser le globe d'un verre à vin contre le mur et votre oreille contre le pied. Vous pourrez alors déterminer les points d'entrée du bruit. Ca peut être par la toiture ou par les murs voire même par la fenêtre. Les causes sont multiples, je vous en cite trois. 1 Un cache gouttière qui fait caisse de résonance et le bruit se conduit via des attaches métalliques. 2 Une distance trop grande entre le recouvrement de toiture. L'eau prend trop de vitesse en tombant te provoque un bruit de cascade. 3 Le conduit de descente trop large fait caisse de résonance et le bruit se transmet au mur via les supports. Les points 1 et 3 peuvent être contrés par l'insertion d'un bout de caoutchouc ou de mousse entre la gouttière et les supports. remplacement des supports métaliques par des supports en PVC, une rondelle caoutchouc ou mousse entre les supports et la toiture ou le mur selon le type de support. Le point 2 est plus délicat, injection de PU dans le caisson pour empêcher les vibrations de se transmettre ou recouvrement de l'intérieur de la gouttière avec un produit caoutchouteux et souple type Rutex ou Arcane. Mais il faut prévoir une couche d'au moins 2 mm pour que ce soit efficace. Si le bruit provient de la chute d'eau dans le conduit de descente il faut y placer des brise-vitesse (genre de toile de moustiquaire) mais en cas de forte intempérie ils risquent de causer des débordements. Et à l'automne, ils peuvent retenir les feuilles et l'évacuation risque de ne plus se faire correctement. Une solution radicale serait de revêtir murs et plafonds d'un matériaux antibruit de type feutre de laine qui serait en même temps in complément d'isolation thermique. Attention, le polystyrène expansé (frigolite) est un excellent conducteur du bruit. A éviter absolument dans votre cas. Espérant vous avoir aidé. Bonne chance
Demandez des offres sans engagement pour des travaux de toiture
Un bon toit est la base de toute maison. Demandez dès maintenant des offres gratuites et sans engagement à des couvreurs expérimentés de votre région.
Contrôle régulier et entretien de votre toiture : plan étape par étape
Au fil du temps, votre toit subit de nombreuses contraintes. Grâce à ces conseils, inspectez et entretenez votre toit de manière efficace.
Optez pour un toit végétalisé : avantages, coûts et astuces
Découvrez tout sur les toits végétalisés : leurs avantages, prix, types, primes et conseils pour l'installation. Faites le choix de la durabilité.
Entretien toiture plate : évitez ces problèmes très fréquents
Un contrôle régulier d’une toiture plate est essentiel si vous voulez en profiter pendant de longues années. Soyez attentif aux points suivants.
