adoucisseur
seb
seb
#Sanitaire · il y a 13 ans
Un adoucisseur permet-il d'enlever le calcaire existant dans les tuyaux ? Si oui est-il nécessaire de le mettre sur eau chaude et froide ? L'eau froide coule tb à ts les robinets mais la chaude : non Merci de nous aider
PitOnLivios
PitOnLivios
2 27 Autre professionnel
il y a 13 ans
INFORMATION DE FONDS
- pour une dureté courante de l'eau de 36,5°f = teneur en calcaire est de 36,5g par 100l d'eau (cf. votre société distributrice d'eau)
- la dureté résiduelle minimale recommandée, voir imposée est de 15°f à 17°f pour limiter l'agressivité et la corrosivité de l'eau en raison de la baisse du pH et la présence de chlore, sulfates, nitrates et autres
- privilégiez des tuyaux à base de cuivre
- prennez des diamètres des tuyaux correctement adaptés
- évitez les coudes trop droits, mieux vaut de grands arrondis
- en cas de nouveaux tuyaux, il faut attendre 6 mois avant d'installer un adoucisseur pour que les parois intérieures soient tapissées d'une fine couche protectrice de calcaire
TRAITEMENT PREVENTIF
Possible installation full option (configuration plutĂ´t pro):
- un filtre primaire, de préférence manuel pour éviter les pannes, servant à retenir les grosses particules comme le sable et la rouille
- suivi d'un (double si volume important) adoucisseur anti-calcaire à résine + bac à sel (attention: pas du sel de table!) à rinçage bi-hebdomadaire et automatisé, conforme avec une qualité hygiénique de niveau alimentaire
- problème: le traitement au sel laisse 5 à 10 fois plus de sodium dans l'eau traitée
- alors éventuellement pour réduire le taux de sodium fortement accru (x 5 à 10 !) dû à l'adoucissement et autres particules fines: un filtre à osmose inverse
- si gros volume d'eau: combiné à un réservoir tampon
- et dans ce cas avec un module de désinfection à rayon UV pour neutraliser le développement bactérien dans le réservoir tampon
- sans parler des petites pièces et autres by-pass...
Avantages:
A condition (cf. fichier PDF attaché) que l'installation soit correctement adaptée et entretenue, elle pourrait apporter les avantages suivants:
- économie de produits anti-calcaire et de produits d'entretien, surtout les plus agressifs
- nettoyage grandement facilité
- longévité des appareillages, sanitaires et tuyauterie (mais attention à ne pas descendre le taux de calcaire sous les 12°f au risque d'oxidation des conduits)
- baisse de consommation d'énergie pour chauffer l'eau: 10% par mm de calcaire
Les consommables:
- résine: 4% de perte par 25 ans
- (si osmose inverse: membrane)
- (si module désinfection: lampe UV)
- saumure: 1kg par m³ d'eau Ă  11€/sac de 25kg
peut Ăªtre achetĂ©e par palette de 40sacs x 25kg = 1000kg auprès de: Facq http://www.facq.be ou Vanden Bergh http://www.vandenbergh.be/
(Broxo serait à éviter)
Services:
Toute l'installation et le service après vente se fait via un plombier indépendant de son choix. Trouvez en un bon.
TRAITEMENT CURRATIF
Le traitement curratif des tuyaux dĂ©jĂ  bouchĂ©s ne se fait pas au moyen d'un adoucisseur, mais nĂ©cessite une intervention toute particulière avec des produits et techniques beaucoup plus invasifs. Dans le pire des cas, il reste le remplacement de la tuyauterie, qui peut Ăªtre l'occasion de revoir toute l'installation de l'eau: traitement, tuyauterie, isolation, fixation anti-vibrations, robinetterie,...
tortellina6
tortellina6
0 1 Bâtisseur
il y a 13 ans
Bonjour,
Non, normalement, l'adoucisseur ne va plus rien faire au calcaire qui est déjà dans les tuyaux.
Si on l'installe, on l'installe normalement à l'entrée de l'eau de ville dans la maison ou en tout cas avant la chaudière!
Du chauffage jusqu’à la ventilation. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’énergie dans notre magazine gratuit
Ces dernières annĂ©es, les possibilitĂ©s se sont considĂ©rablement dĂ©veloppĂ©es, ce qui rend le choix d’autant plus difficile. GrĂ¢ce Ă  ce magazine, nous sommes ravis de vous mettre sur la bonne voie.
Commandez
À la recherche d’un installateur de chauffe-eau solaire ? Conseils pour comparer les prix et les offres
Vous cherchez un installateur de chauffe-eau solaire ? Découvrez comment trouver un bon installateur et comparer les offres.
Économiser l’eau dans et autour de votre maison ? Quelques conseils
Comment pouvez-vous économiser de l'eau dans votre maison et jardin ? Nous vous donnerons quelques conseils.
Qu'est-ce qu’un boiler électrique et comment fonctionne-t-il ?
Un boiler électrique produit de l'eau chaude sanitaire. Comment fonctionne-t-il ? Quels sont ses avantages et comment bien l'entretenir ?
