la façade en briques
LEPRETRE
LEPRETRE
#Murs · il y a 11 ans
ma maison date de 1980, la façade est en briques, je m'aperçois depuis peu que des fissures se forment sur la façade, Peux t-on régler le problème, et pour quel coût, sans porter atteinte à l'esthétique de la façade
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 11 ans· Recevoir des remerciements
Si la fissure n'apparait pas à l'intérieur de la maison, creuser le long de la façade puis sous le niveau du sol faites une rainure de hauteur et profondeur d'une brique sur toute la longueur du mur. Rebouchez avec un mortier assez riche en insérant une barre a béton minimum 12 mm. Cela devrait solidariser l'ensemble de votre façade. Voyez avant si il n'y a pas de fuite d'eau ou un canalisation d'égout cassée dans les environs directs. Si un brise vitesse à été installé dans les environs direct de votre maison voyez avec un expert si vos problèmes ne viennent pas de lui. Dans l'un ou l'autre cas, vous pouvez attaquer la ville ou la commune en justice pour obtenir réparation pour les dégâts occasionnés à votre maison. Par contre si le problème provient d'une fondation insuffisante ou défectueuse cela risque d'entrainer des travaux très couteux qui ne sont réalisables que par une firme spécialisée.. Bonne chance
Vous construisez une nouvelle maison ? Découvrez tout ce que vous devez savoir dans notre magazine gratuit ‘Ma Construction’
Vous construisez ? Un sacré projet, avec beaucoup de choses auxquelles penser ! Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce projet grâce à notre magazine gratuit ‘Ma Construction’.
Commandez
Choisir l’appareillage : voici vos options
Le type d’appareillage choisi pour assembler les briques revêt une importance déterminante dans l’aspect global de la maçonnerie. Faites le bon choix.
Blocs treillis : matériau prisé pour les murs intérieurs porteurs et non porteurs
Les blocs treillis sont économiques, isolants et faciles à poser. Découvrez leurs avantages, leurs prix et les différentes possibilités d’application.
La pierre naturelle pour votre façade : types, prix, pose et points prioritaires
Quels types de pierres naturelles pour votre façade ? Et à quoi être attentif lors de la pose et de l’entretien ? Vous saurez tout !
