évacuation eau pluviale sur terrasse
Bonjour,
A l'idéal, il faudrait effectivement que la totalité de l'eau s'évacue. Pour cela, il faut que les pentes soient correctes sur la dalle de béton qui était certainement existante, comme l'étanchéité?
Dans l'absolu, s'il reste même 1 cm d'eau sur la dalle, cela ne doit pas poser de problème car théoriquement, cette étanchéité doit remonter sur les murs et être étanche ;-) .
Maintenant, je dois avouer que lorsqu'un travail de ce type est réalisé, autant le faire bien et s'assurer qu'il ne reste pas d'eau sur la terrasse. Bien évidemment, si le béton et son étanchéité était existant avant la réalisation de la terrasse Cela signifie qu'il faudrait arracher l'étanchéité en place, recharger la dalle pour permettre une bonne évacuation, remttre en place le sterfput à un niveau inférieur et refaire l'étanchétité.
Si de l'himidité remonte dans les murs, il serait de bon ton de douter de la bonne exécution de l'étanchéité...
Pour avoir une première idée des techniques de pose, je vous conseille toujours d'aller lire ce ....
Bon courage
D'accord à 100% avec la réponse précédente - pratiquement, ce genre de problème ne peut être résolu par des "bricolages" locaux car les défauts sont cachés et enfermés dans la structure (complexe du support carrelage). L'intérêt du carrelage sur plots est, , d'être facilement démontable pour vérifier, voire réparer, l'étancheité et enlever les boues qui pourraient s'y être accumulées. Placer une chape sur l'étanchéité avant de poser ce type de carrelage lui enlève ces atouts essentiels.D'autre part, ni la chape ni le carrelage ne font partie du système d'étanchéité proprement dit qui doit remplir sa fonction de façon autonome - c'est à dire récolter et évacuer les eaux, avec ses pentes, ses exutoires propres et ses remontées comme pour une toiture plate. L'insertion de grilles dans le dallage au droit des évacuations permet d'en visualiser les emplacements et en faciliter l'accès pour d'éventuels nettoyages, c'est tout.
Si les plots du carrelage ne sont pas du type réglable, la surface suivra la pente de l'étanchéité ce qui peut vous poser certains problèmes pour l'utilisation ce cette terrasse et/ou d'ordre esthétique. Rien n'est impossible mais la réalisation d'un terrasse circulable et étanche mérite d'être pensée complètement et soigneusement avant d'être entreprise et il vous faudra peut-être revenir au point de départ.
Quant à vos recours, la matière est délicate et le cas trop peu détaillé pour distribuer les responsabilités.
Nouveau sur Livios : découvrez notre outil pratique pour comparer intelligemment les devis
Demandez rapidement et gratuitement jusqu’à cinq devis à des professionnels fiables grâce au nouvel outil Livios pour vos travaux ou rénovations..
Un service inédit de médiation pour la construction verra le jour en 2027
Un litige de construction ? Dès 2027, le nouveau service de médiation pour la construction vous aide plus vite et avec expertise.
Comment bien choisir une société de clé sur porte
Parmi les nombreuses sociétés de clé sur porte, comment choisir celle qui répondra au mieux à vos attentes ? Nous vous aidons à choisir !
L'article en entierSavez-vous répondre à ces questions ?
- Besoin de vos avis sur le choix entre portes d’entrée bois ou PVC pour ma rénovation
- Besoin d’avis sur le choix entre portes d’entrée bois ou PVC pour ma rénovation
- Prêt à investir dans des projet de construction
- Peut-on poser un carrelage sur un ancien carrelage dans une maison avec ossature en bois
DemanderVous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce aux primes et subsides. Découvrez les primes auxquelles vous avez droit
ChercherVous avez une question ? Posez-la à d'autres constructeurs et rénovateurs.
Posez votre questionNotre rédaction a répondu à des milliers de questions sur la construction et la rénovation.
