membrane d etancheite et humidite
10
ipanema
ipanema
#Murs · il y a 10 ans
Bonsoir, les murs presentant de l humidite, j ai enleve du platre au bas des murs et j ai trouve la membrane d etancheite placee a 12 cm du sol. Le plafonnage descend sous la membrane. Je pense donc retirer le platre pour degager la membrane. Apres, il va falloir mettre des plinthes plus hautes que les actuelles, elles auraient 13 cm de hauteur ! Est ce possible, car les pieces ne sont pas grandes ? Merci. ,
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 10 ans
Bonjour, Il semble évident qu'une membrane d'étanchéité descende au raz du sol voire même sous le niveau du carrelage. Dans votre cas, il faut étanchéiser le mur soit un ajoutant une bande de membrane qui recouvrira l'ancienne d'au moins 10 cm soit utiliser un enduit hydrofuge à peindre (Rubson ou équivalent) sous le plafonnage. Ainsi vous utiliserez les plinthes de la hauteur qui vous convient le mieux. N'utilisez que des plinthes en matériau inerte. Pas de bois ou aggloméré plastifié car il y a un grand risque de moisissure voire plus. Placer un revêtement sur lattage réduira la surface de votre pièce et ne fera que cacher la misère sans la résoudre et aboutira à court ou long terme à l'autodestruction des murs. Il faut assainir le mur. En effet, si l'humidité continue a pénétrer dans le mur et que vous stopper son évacuation à un endroit, elle trouvera immanquablement un autre point de sortie. S'il s'agit d'humidité montante ou provenant de la maison voisine il faut injecter un produit hydrofuge dans le mur pour la stopper. S'il s'agit d'infiltration par ruissellement il faut drainer ou rendre le sol proche du mur étanche. (au moins 50 cm) S'il s'agit d'infiltration, poser une membrane externe le long du mur sous le niveau du sol. S'il s'agit de porosité il faut étanchéiser le mur par l'extérieur avec un crépi, un verni (peinture) ou encore par rejointoyage. Il est vrai que cela coutera relativement cher mais vous récupèrerez votre investissement par diminution importante du besoin en chauffage, en confort et en longévité de la maison. Cordialement
ipanema
ipanema
0 4 Autre particulier
il y a 10 ans
Un grand merci a michel germeau pour sa reponse detaillee. Je placerai donc un morceau de membrane supplementaire, et j ai l espoir que, le plafonnage ne faisant plus migrer l humidite vers le dessus de la membrane, les murs pourront secher. Est ce que on peut plafonner sur ce nouveau morceau de membrane dans le cas ou les plinthes seraient de hauteur normale ? Comment fixer cette bande ? bonne soiree
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 10 ans
Plaisir. Bien brosser le mur jusqu’à obtenir un support qui ne s'effrite plus. Faire un mélange assez liquide pour être posé au pinceau avec de la colle pour béton cellulaire. Enduire le mur, (1 a 2 mm sont suffisants) en insistant afin d'avoir une adhérence parfaite. Poser la membrane puis repeindre la membrane pour que le plafonnage adhère plus facilement. Le lendemain vous pouvez terminer le travail de finition. Bien laisser sécher (1 semaine) avant de poser les plinthes. Bon travail. Cordialement
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 10 ans
Complément:
Cette colle se vends en sac de 1 Kg, 5 Kg ou 25 Kg. Pour l'usage décrit, 1 Kg permet de recouvrir +/- 1m².
La consistance doit être un peu plus épaisse que celle de la colle a tapisser.
ipanema
ipanema
il y a 10 ans
Un grand merci Michel Germeau pour toutes les infos que vous me donnez, en plus des procedes de realisation. Bonne journee.
ipanema
ipanema
il y a 10 ans
Ps
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/20714/1429259168316-1701966530.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=41590c08e4baf54851523040c70c54d6https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/20714/14292592258021761262586.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f34cc1ab391497dae9dc446848eb976a
ipanema
ipanema
il y a 10 ans
Ps : j ai essaye d envoyer des photos, mais on dirait qu on ne peut les ouvrir...
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 10 ans
Pas de problème pour ouvrir les photos. La première montre les briques saines et relativement récentes (50-60 ans). Je confirme la méthode de travail. Par contre la seconde me fait un peu peur. il semble y avoir une canalisation électrique fortement rouillée. Si c'est bien cela je vous conseille de la remplacer par un tube PVC car le courant, le métal et l'eau ne sont pas bons amis. Il est très possible que ce soit l'alimentation d'une prise au ras du sol et comme le travail de dégagement est a moitié fait, cela ne sera pas un grand travail de sécuriser ce circuit. Vu l'age, les fils doivent déjà être gainées PVC et il ne sera donc probablement pas utile de les remplacer. Après avoir coupé le courant, les détacher de la prise, tirer le tube, glisser les fils dans le nouveau, rattacher les fils à la prise et le tour est joué. S'il y a un Té dans le circuit, découpez le avec précaution avec une pince coupante et remplacez le par une boite de dérivation.
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 9 ans
Vous construisez une nouvelle maison ? Découvrez tout ce que vous devez savoir dans notre magazine gratuit ‘Ma Construction’
Vous construisez ? Un sacré projet, avec beaucoup de choses auxquelles penser ! Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce projet grâce à notre magazine gratuit ‘Ma Construction’.
Commandez
Demandez maintenant des offres sans engagement pour vos problèmes d’humidité
Dites adieu aux taches d’humidité et à la moisissure dans votre maison ! Demandez dès maintenant des offres gratuites et sans engagement à des spécialistes pour un logement sain.
Commandez
 Bardage de façade trespa : pour un mur extérieur élégant, durable et épuré
Découvrez tout sur le bardage de façade trespa : avantages, prix, couleurs, entretien et comparaison avec d'autres matériaux.
Demande de devis pour un traitement contre l'humidité : comment trouver un spécialiste
Vous avez de l'humidité chez vous ? Découvrez les solutions, leurs coûts et comment trouver un spécialiste pour comparer les offres de traitement.
Attention à l’humidité entre octobre et mars : les conseils d’un expert
Les fortes pluies et l’humidité favorisent les problèmes d’humidité. L’expert Michel Jans explique comment les prévenir efficacement.
