Etanchéité sou bassement + isolation
david_8569
david_8569
#Isolation · il y a 10 ans
Bonjour,
J'ai acheté une maison 4 façades à rénover. Les caves se trouvent complètement sous terre, et le salpêtre s'y propage assez rapidement.
J'aimerai creuser autour de la maison jusqu'aux fondations, drainer et y coller un isolant de façade.
Les murs de soubassement sont cimentés (Quelques endroits à refaire) et on peut distinguer une très légère couche de bitume en assez mauvais état.
Je pensais réaliser ceci :
- Derbigum à souder sur le cimentage (Evidemment refaire ce qu'il se décolle)
- Coller un isolant pour socle (Un avis sur le type d'isolant?)
- platon
- drain au niveau de la fondation, remplis de cailloux sur 50cm et refermer de terre.
Avez-vous des conseils ou d'autres idées à me donner?
Merci,
David
PitOnLivios
PitOnLivios
2 27 Autre professionnel
il y a 10 ans
cimentage adjuvé + goudronnage + membrane + platon + drain périphérique (tuyau percé et fibre de coco / pente 2% / puits de regard aux 4 coins de la maison) gravier avec géotextile pour péréniser le dispositif (sinon le tout s'enlise)
Vous construisez une nouvelle maison ? Découvrez tout ce que vous devez savoir dans notre magazine gratuit ‘Ma Construction’
Vous construisez ? Un sacré projet, avec beaucoup de choses auxquelles penser ! Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce projet grâce à notre magazine gratuit ‘Ma Construction’.
Commandez
Matériaux d'isolation : types, atouts, inconvénients et prix
Les matériaux d'isolation existent dans toutes les formes et toutes les tailles. Voici une liste des types, des atouts, des inconvénients et des prix.
À la une : une nouvelle technique évite les fuites d'air lors de l'isolation du grenier
Isoler votre grenier sans pertes de chaleur ? Ce nouveau système Knauf allie isolation, étanchéité à l’air et espace pour l’électricité.
Isolation d'une toiture plate : tout savoir sur la post-isolation
Il est préférable d’isoler un toit plat par l’extérieur. Cela peut se faire via une toiture chaude ou une toiture inversée. Suivez ces conseils.
