Spots encastrés (Répondu au 08-11-2006)
Question
Faisant référence à votre dossier : " Les plus grandes erreurs: isolation de toiture " Je voudrais savoir quels sont les conséquences possibles lors du percement du pare-vapeur pour l'encastrement des spots. Y-a-t-il une règle du CSTC à opposé aux professionnels concernant ce point? Je fais construire, et je constate que l'espace prévu pour l'encastrement ne permet pas un aération suffisante pour l'encastrement. Mon electricien m'a confirmer qu'il trouera le pare-vapeur afin de laisser de la place pour l'aération (sous peine de risque d'incendie).
Réponse
Voici la réponse de Martin Hestermans de Rockwool:
Le CSTC écrit dans sa note d'information 202 "Toitures en tuiles de béton, conception et mise en oeuvre", chapitre 3.3.1 "Exigences en matière de physique du bâtiment, point" 3.3.1.1. "1ère exigence de base : étanchéité à l'air" ce qui suit:
"En pratique, une bonne étanchéité à l'air dépend toujours de la qualité de la mise en oeuvre au droit des joints et des raccords, ainsi que de l'absence de perforations et de dégradations. Les canalisations éventuelles sont toujours placées du côté intérieur de l'isolation et de l'écran à l'air. L'espace prévu entre l'étanchéité à l'air et la finition intérieure permet de placer aisément les canalisations électriques, les prises, ... (du côté intérieur de l'écran à l'air/à la vapeur). Ainsi, le risque de perforation de cet écran (avec problèmes d'humidité éventuels à la clé) se voit réduit. Les spots encastrables nécessitent des précautions spéciales (espace pour canalisations de grandes dimensions, couche étanche à l'air résistant à la chaleur, ventilation intérieure autour du spot)."
Le même principe sera evidemment d'application pour des toitures avec tuiles en terre cuite ou des ardoises.
Réponse donnée par: Rockwool Belgium nv
Profitez d’un confort optimal en été grâce à une protection solaire adaptée
Wilms
Canicules, normes énergétiques plus strictes et attention accrue portée à l’habitat durable : autant d’évolutions qui montrent qu’aujourd’hui
Plus d'info
