Combien de temps il faut laisser sécher le béton ? (Répondu au 12-05-2010)
Question
Je suis occupé à rénover ma maison de 1930. Au rez de chaussée, j'ai fait couler du béton. Il s'agit de béton armé tant avec des fibres métalliques que des fibres synthétiques.
Il s'agit de deux m³, qui ont été répartis sur une surface au sol d'environ 3 m sur 4 m, soit une hauteur de béton de 15 cm. Sous le béton, nous avons posé une membrane en plastique. Le béton n'a aucune fonction portante et n'est pas ancré dans les murs. La maison est étanche au vent.
Combien de temps le béton doit-il sécher avant que je puisse poursuivre les travaux ? Le but est de poser du parquet.  Voici comment je pense m'y prendre : d'abord, à nouveau une membrane en plastique comme pare-vapeur (est-ce nécessaire ?) ensuite un lattis en bois constitué de chevrons d'environ 8 cm de hauteur, entre les chevrons une isolation (quelle isolation est la plus adaptée ?), ensuite un panneau sur lequel viendra le parquet.  La hauteur disponible pour construire sur le béton est d'environ 12 cm
Réponse
La durée de séchage de la chape est d'environ 1 semaine par centimètre de chape, pour autant que vous vouliez y placer un linoléum, une moquette ou un parquet. Si vous voulez carreler, vous pouvez le faire directement, voire en même temps que la pose de la chape.
Réponse donnée par: Livios
Profitez d’un confort optimal en été grâce à une protection solaire adaptée
Wilms
Canicules, normes énergétiques plus strictes et attention accrue portée à l’habitat durable : autant d’évolutions qui montrent qu’aujourd’hui
Plus d'info
