Distance entre le conduit de cheminée d'un poêle au bois et celui d'une chaudière à condensation ? (Répondu au 21-12-2016)
Question
Dans une maison (semi-mitoyenne) avec une toiture à deux pentes, une chaudière à condensation gaz doit être installée dans la cave et un poêle au bois au rez. A quelle distance minimale, les conduits de fumée et traversées de toiture respectifs doivent-ils être installés ? La cheminée du poêle au bois doit-elle de préférence se situer au-dessus, à même hauteur ou en dessous de celle de la chaudière à condensation ? Quelle est la distance minimale par rapport aux voisins en ce qui concerne la cheminée ?
Réponse
"Une question difficile car il manque des informations", répond Richard Ectors, membre du panel et expert en la matière. "Le débouché de la chaudière à condensation en toiture situé à même hauteur ou plus haut que le toit des voisins ne doit pas respecter de distance minimale par rapport à la limite de la parcelle."
"Il ne peut rien se trouver dans une zone de 0.6 x 0.6m autour du débouché. La cheminée du poêle au bois doit déboucher beaucoup plus haut que celle de la chaudière à condensation. Le débouché du poêle au bois sera de préférence le plus près possible du faîte et au minimum 1 m au-dessus (0,5 m s'il est équipé d'un aspirateur statique).
Mais nous devons aussi tenir compte du facteur de dilution, parce que les fumées doivent être suffisamment diluées avant de risquer de pénétrer via un orifice d'amenée d'air (fenêtre, fenêtre de toit, porte, prise d'air ventilation) dans l'habitation, également vis-à-vis des voisins. Pour pouvoir calculer cette distance, il faut connaître la puissance des appareils.".
Réponse donnée par: Richard Ectors
Profitez d’un confort optimal en été grâce à une protection solaire adaptée
Wilms
Canicules, normes énergétiques plus strictes et attention accrue portée à l’habitat durable : autant d’évolutions qui montrent qu’aujourd’hui
Plus d'info
