Quand commencer à peindre votre nouvelle construction ? (Répondu au 17-05-2017)
Question
Nous nous demandons quand nous pouvons commencer à peindre et avec quel type de peinture ? Est-ce que nous pouvons peindre éventuellement les murs de notre habitation avec une forme de peinture à l'eau et avec un primer au bout d'un an ? Les travaux de plafonnage remontent à deux mois.
Réponse
"Un enduit ne peut être peint que s'il est sec. La peinture n'adhère pour ainsi dire pas à un support humide. Le séchage dépend entre autres de la construction, de la saison, de la ventilation... En construction à neuf (dans une moindre mesure en cas de grosse rénovation), la grande quantité d’humidité de construction reste longtemps et cela allonge le temps de séchage du plafonnage. S'il pleut ou si c'est la saison hivernale, l'évaporation prendra naturellement aussi plus temps," précise-t-on chez Akzo Nobel.
"Fixer une règle générale est difficile car chaque construction est différente. Pour jouer la sécurité, il faut compter une période d'environ 6 mois pour une nouvelle construction, même si elle peut être plus courte ou plus longue. Il vaut mieux attendre au minimum 2 saisons, dont une saison chaude, après la pose du plafonnage.
Le moyen le plus sûr est de mesurer le degré d'humidité des différents murs avec un capteur d'humidité, et surtout au niveau des coins des pièces. Ce type d'appareil coûte cher.  Essayez de l'emprunter dans un magasin ou chez un peintre. Un plafonnage récent ne peut être poncé, mais bien 'égrené'.  Cette technique consiste à éliminer les morceaux qui se détachent facilement. On utilise pour ce faire un bloc en bois avec des angles arrondis que vous passez sur la surface. Il faut toujours poser un primer sur une couche de plafonnage."
L'article '6 questions fréquentes à propos du plafonnage' répond aussi à cette question.
Réponse donnée par: Levis
Rester chez soi plus longtemps, avec style ? Découvrez la révolution électrique de l’Orona Homelift
Comfortlift Orona
Nous souhaitons tous rester le plus longtemps possible dans notre maison familière.
Plus d'info
