L’humidité ascensionnelle n’existe pas
Bonjour,
vaste blague que ce message qui n'a aucune crédibilité et qui chercher juste à poser un lien commercial ...
Je vous renvoie vers le CSTC qui est le seul organisme officiel en Belgique et qui parle bien d'humidité ascensionnelle et les solutions pour y remédier ...
Communiqué de presse Le mythe de l’humidité ascensionnelle!! (L’humidité ascensionnelle n’existe pas !!) Après une étude scientifique approfondie de 20.000 ouvrages de construction ayant entre 0 et 1.000 ans et situés dans le Benelux, notre conclusion est claire : « l’humidité ascensionnelle est un mythe’ ! Après des milliers de plaintes de propriétaires ayant fait injecter leur habitation contre ladite “humidité ascensionnelle”, il faut constater que les problèmes soulevés n’ont pas été réglés au terme des interventions préconisées et du temps de séchage avancé. Après une étude approfondie, il est apparu que les causes exactes n’étaient absolument pas l’humidité ascensionnelle. En effet, on n’a toujours pas trouvé la moindre maison présentant de « l’humidité ascensionnelle ». S’il est vrai que, chaque fois, le problème n’était pas dû à l’humidité ascensionnelle, alors il est logique que les injections ne peuvent pas constituer une solution efficace contre cette même prétendue humidité ascensionnelle. L’injection contre l’humidité ascensionnelle provenant du sol est-elle dès lors purement de l’escroquerie ou de la simple ignorance ? Admettons que la plupart des entrepreneurs soient dans l’ignorance… mais un petit voyant lumineux aurait bien dû s’allumer entre-temps si les plaintes des clients continuent effectivement à pleuvoir ! Quelles sont dès lors les causes possibles des problèmes d’humidité? Après une analyse approfondie de 20.000 habitations, il apparaît que diverses causes entraînant les dégâts d’humidité visibles et sensibles sont possibles. Après l’exclusion d’un certain nombre de paramètres, on en arrive bien souvent assez vite à la cause précise des problèmes d’humidité posés. D’abord il convient de vérifier les fuites éventuelles aux canalisations d’alimentation et d’évacuation, ensuite il s’agit de connaître les antécédents des causes, où le problème s’est-il posé en premier lieu, dans quelles circonstances (conditions climatiques, situation d’orage, de travaux, de travaux dans les environs, etc.). Par la suite, il convient de mesurer de bas en haut dans toute l’habitation et d’en dresser le tableau complet. Dans la foulée, un dessin de coupe avec indication des barrières hydrofuges et des niveaux de plancher fera rapidement la clarté. Avec une saine dose de logique, ce qu’il convient de considérer comme symptôme, cause ou dégâts qui en résultent, saute bien vite aux yeux... ‘L’humidité ascensionnelle’ est manifestement un mythe, mais pas une réalité. Vous voulez en savoir plus? Allez jeter un coup d’œil à l’adresse www.humida.be sur le manuel “Problèmes d’étanchéité à l’eau, d’humidité et de condensation” Eddy H. J. Cruysberghs Conseiller et pathologiste de la construction Expert diplômé – Expert technique légal Expert en humidité
Demandez maintenant des offres sans engagement pour votre façade
De la finition moderne à la rénovation classique : demandez gratuitement et sans obligation des offres pour des travaux de façade près de chez vous.
Revêtement de façade en bois : pose, prix et entretien
En touches éparses ou sur l’ensemble d’une façade : le bois peut parfaitement servir de matériau de parement. À quoi devez-vous être attentif ?
Le sablage peut redonner un éclat neuf à votre façade : « Assurez-vous d'abord de bien connaître le matériau »
Vous pensez au sablage de façade ? Découvrez tout sur les coûts, les avantages, les risques et les techniques pour une façade comme neuve.
Quel type de bloc de béton convient à votre habitation ? Types, prix et conseils de pose
Les blocs de béton sont parfaits pour la construction de caves, de murs intérieurs et extérieurs. Découvrez les différents types et leur prix.
L'article en entierSavez-vous répondre à ces questions ?
DemanderVous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce aux primes et subsides. Découvrez les primes auxquelles vous avez droit
ChercherVous avez une question ? Posez-la à d'autres constructeurs et rénovateurs.
Posez votre questionNotre rédaction a répondu à des milliers de questions sur la construction et la rénovation.
