Binnenmuur wordt buitenmuur
vis
vis
#Ontwerp · 9 jaren geleden
Beste, Wij hebben onze woning drie jaar geleden gerenoveerd en geïsoleerd volgens de geldende normen. Het betreft een rijwoning, waar langs 1 zijde een atelier was gebouwd. Het dak van beide gebouwen was even hoog en het aangebouwde atelier wassen dieper dan onze woning. Nu is het atelier afgebroken en is er een woning in de plaats gebouwd, die minder diep is en waarvan het dak lager is. Daardoor is de scheidingsmuur, die vroeger een binnenmuur wassen, nu voor een deel bloot gekomen en zo een buitenmuur geworden. Is de bouwheer van de nieuwe woning verplicht om de muur te isoleren,zodat wij geen energieverlies doen. Mag Jurgen.
594 3510 Andere particulier
Je buur is gehouden je te vrijwaren van schade; bv door het aanbrengen van een folie of leien om vochtdoorslag te vermijden.
Isolatie daarentegen is een recente problematiek.  Er is (bij mijn weten) weinig of geen jurisprudentie die je buren zouden verplichten om isolatie op zijn eigendom zelfs maar toe te laten.  (De vlaamse wooncode voorziet wel in de mogelijkheid om over de rooilijn te gaan voor gevelisolatie doch een scheidingslijn is géén rooilijn)
Begin met overleg met de buren.  Misschien gaan ze kostendelend akkoord om de buitenmuur te isoleren; al is het maar bv 5 cm.  Indien negatief blijft enkel de mogelijkheid om aan de binnenkant te isoleren (wat dikwijls niet evident is wegens bv de aanwezigheid van een recent geplaatste keuken)
Hoe dik is de muur ?  Energieverlies valt meestal nog reuzegoed mee.
Marc Van Steertegem
Marc Van Steertegem
Beste ik ga dit probleem ook meemaken.
De oude belgische wetten zoals het waterdicht maken van gevels na slopen worden blijkbaar niet aangepast aan nieuwe wetten zoals verplicht isoleren.
Ik heb een epc waarde laten maken en een simulatie met het verschil tussen het leegstaande pand en een vervanging door leien .
Dit verschil zou gaan van 340 naar 480.
Men kan dit vergelijken met een winterjas naar zomerjas.
Dit is een probleem dat enkel de overheid kan oplossen, maar die moeten eerst wakker geschud worden.
Ik sta er blijkbaar niet alleen voor en zou dit graag in de media brengen.
Met vriendelijke groeten.
Van Steertegem Marc
Antwerpsestraat 224
2640 Mortsel
GSM 0499767087
