Terras tegel aanleg
Baxter
Baxter
#Tuin · 9 jaren geleden
Hallo, Ik heb een bestaand terras van 7m x 5m met klinkers. Deze klinkers liggen momenteel op stabelise van ongeveer 30cm dik. Nu wil ik deze vervangen door tegels omdat er een afdak komt ,nu is mijn vraag hoe ik deze moet plaatsen want de klinkers zijn ongeveer 6cm dik en de tegels 2 cm. Hoe moet ik dat verschil van 4cm bijwerken om op dezelfde hoogte te komen als de vroegere hoogte van de klinkers ? Baxter Jim
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Een chape met een additief - vezel compound duremit - kan vanaf 3cm.
jp
vloerder jp
vloerder jp
jp
Baxter
Baxter
0 1 Andere professioneel
Hè Jp,
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
Dit additief word dit onmiddellijk toegevoegd bij de betoncentrale of moet ik deze toevoegen ?
Daar moet dus geen chapenet meer in.
Als ik de chape gelegd heb, hoelang moet ik ongeveer wachten om de vloer te plaatsen en moet deze verlijmd worden of leg jij deze onmiddellijk in de chape ?
En welke lijm of voegsel moet ik gebruiken tegen vocht of barsten (vriezen)?
En zou ik eerst alles vloeren en daarna de palen van het afdak plaatsen of zou ik deze eerst op de oude chape al plaatsen en daarna er rond werken?
Sorry om de zovele vragen maar ben daar helemaal ni thuis in ...🙄
Alvast bedankt
Baxter
vloerder jp
vloerder jp
Een pergola en veranda vragen een sleuf in beton, waarop de pilaren steunen.  Afhankelijk van het gewicht van het dak zal dat in jullie geval eventueel ook nodig zijn.  Op die sleuf kan je sokkels in volle betonblokken plaatsen waarin een metalen drager voor die houten steunbalken kan geplaatst worden.
Het additief wordt door de aannemer chape verwerkt.  Dergelijke chape hoeft idd geen netwapening meer.  De wachttijd voor het plaatsen van tegels is 28 dagen.   Duremit is een waterreduceerder, waardoor de krimp van de chape wordt beperkt en het tegelen vroeger kan beginnen.
Tegellijm : klasse C2E S1, die vorstbestendig is.  Moet in de technische fiche en op de verpakking staan - C2E staat in een cirkel en S1 staat in een ruit.  Het pictogram voor vorstbestendig is een sneeuwkristal.  Voegsel : klasse CG2W Ar. Op een drainerende ondergrond (jullie geval) wordt geen waterdichting gebruikt.
jp
In de kijker: nieuw buitenstopcontact voor stroom in je tuin
Geen zin meer in verlengkabels door je tuin? Niko lanceert een tuinpaal met dubbel buitenstopcontact. Zo voorzie je eenvoudig je tuin van stroom.
Mag ik zomaar een boom kappen in mijn tuin?
Van plan een boom te kappen in je tuin? Ontdek hier wat mag, wat de regels rond vergunningen zijn en welke straffen er staan op onwettig bomen kappen.
Een tuinpad aanleggen: kies het juiste materiaal en ga aan de slag met deze doe-het-zelftips
Wil je een tuinpad aanleggen? We geven je een overzicht van de mogelijke materialen met hun prijs en helpen je op weg met een handig stappenplan.
