Verbinden van 2 zekeringkasten
Marc103
Marc103
Vraag: welke elek. draad moet ik gebruiken om twee zekeringkasten te verbinden ? Een zekeringkast krijgt elek. binnen van de buitenzijde. De zekeringkasten hebben beide een verliesstroomschakelaar
Ik neem aan dat je de draaddoorsnede bedoelt?
Deze kabel moet een sectie hebben die minimum voldoende is voor de stroomsterkte waarmee deze is afgezekerd. Voorbeeld:
- 20A automaat -> minimum 2,5mm2
- 25A automaat -> minimum 4mm2
- enz.
Als de draden in deze kabel dezelfde sectie hebben al die van de teller naar kast I is deze dus reeds correct afgezekerd, en is die automaat niet noodzakelijk, MAG echter. Automaat (en kabel dus ook) komt NA aardlekschakelaar in kast I. Aardlekschakelaar in kast II, MAG maar moet niet, tenzij deze dient voor de badkamer, wasmachine,.... ook soms "vochtige ruimtes" genoemd.
Groene energie voor een duurzamere toekomst: ontdek de opties voor jouw huis
Je steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Dan kan je kiezen voor groene energie of er zelf opwekken. Ontdek meer over de mogelijkheden.
Een energieleverancier kiezen voor elektriciteit en aardgas: zo maak je de juiste keuze
Hoe kies je een leverancier voor elektriciteit en/of aardgas? Ontdek hoe je energieleveranciers kan vergelijken en hoe je gemakkelijk verandert.
