Septische put zonder aansluiting straatkant
Jens87
Jens87
#Sanitair · 9 jaren geleden
Ik bekijk de aankoop van een renovatiewoning. Het dateert van 1930 (rijwoning-halfopen maar zonder directe toegang naar achterzijde). De septische put zit uiteraard achteraan en is niet aangesloten aan de straatkant. Op heden spreekt men dus steeds een firma voor het ledigen. Bestaan er mogelijkheden om dit te vermijden?
Hopelijk bestaat er een budgetvriendelijke oplossing :-)
594 3510 Andere particulier
Bedoel je met "renovatiewoning" "te renoveren" of "gerenoveerd" ?
Een "gerenoveerde" woning waarbij de nutsvoorzieningen niet vernieuwd zijn (en scheiding hemelwater van afvalwater) suggereert dat er maar wat aangemodderd is om de woning zo duur mogelijk te kunnen verkopen maar mogelijks vol gebreken zit (condens op niet geïsoleerde vloeren, koudebruggen, ...).  Als je de woning zou kopen neem dan vooraleer toe te zeggen een expert (aannemer/architect) mee om alles grondig te checken zodat je weet waar je staat.
De enige oplossing is riolering aanleggen naar't straat : dus vloeren uitbreken als er géén kelder onder het hele huis is.
Wat is een 'halfopen rijwoning' ?  Gesloten wegens aangebouwde garage ?  Misschien kan je het rioleringsstelsel verplaatsen zodat de garage opengebroken wordt.  Bekijk je best met een expert.
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Zoals de vorige ractie aangeeft recht naar de straat is de enige goede oplossing. kijk wel de voorschriften van uw gemeente of stad na.
Hoed U voor Een budgetvriendelijke oplossing? luister naar uw aannemer met uw hoofd en niet met uw portemonee. De normen worden strenger, als iets niet in orde is zult u dit later toch moeten doen.
In somige steden kunt U een huis afbreken en een ieuw plaatsen aan 6 % ga eens informeren.
Laat ook eens een eigen energiedeskundige naar het attest kijken of het afgeleverde wel voldoet. deze kleine kost kan u later veel besparen.
