Waterkering spouwmuur.
HM01
HM01
#Muren · 9 jaren geleden
Bij het metsen van onze gevel heeft mijn aannemer de waterkering (diba) met isolatietape tegen de isolatie geplakt. De isolatietape komt echter op veel plaatsen los. De aannemer verzekerde mij dat de waterkering in werkelijkheid overroepen is en dat het geen kwaad kan. Is dit ook zo?
Bedankt voor uw antwoord. (Excuses voor de onduidelijke foto's)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34070/img20160903163901.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a6f7b34828fee99aa46233da5e390db6https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34070/img20160903163715.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=03c184f51fee577a5b7e644b1318200c
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
:o
Waterkering moet van tussen de snelbouwer tot in de gevelsteen in 1 stuk geplaatst worden. Er zit dan een scheut op de waterkering in de spouw waardoor het condenswater kan afgevoerd worden.Met deze amateuritische plaatsing zal het condenswater in uw spouw lopen en vast komen te zitten met een vochtige muur/chape/betonplaat als gevolg. De waterkernde laag zal overal loskomen van die tape, al was het maar omdat de spouw gaat condenseren bij temperatuurverschil. Zoals je ziet is de isolatie al onderbroken (dunner naar dikker), daar moet de waterkering normaal door steken voor afwatering van condensvocht in de spouw.
Een huis kopen? Zo controleer je op vochtproblemen in huis
Op huizenjacht? De winter is de ideale periode, want dan stuit je sneller op gebreken. Met dit stappenplan spoor je makkelijk vochtproblemen in huis op.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
